BLOKLU YAZIYI PATLATINCA ÇİZİME DÖNÜŞÜYOR
Message 1 of 8
Arkadaşlar merhaba
Elimde bir donatı planı var fakat bu plan yazılar ile birlikte bloklu halde bloğu patlatmaya çalıştığımda ise yazıalrı da patlatıyor yani her bir rakam veya harf onlarca çizgilerden oluşmuş gibi oluyor tezt ten çıkıyor demir metrajı çıkarmak için bu text leri excele aktarmam gerek ama ne yaptıysam olmadı yardımcı olur musunuz arkadaşlar. Görselleri ekledim yardımınıza ihtiyacım var.
Replies (7)
Message 2 of 8
imadHabash
Hi and Welcome to AutoCAD Forum ( English ) ,
your text will NOT explode if you explode only the block . Texts will reach to this image ( Many lines ) if you select them and force them to explode . Please attache here your CAD drawing file ( as a sample ) to see how can we help you ?
Imad Habash
Message 3 of 8
DOSYA EKTEDİR
Message 4 of 8
imadHabash
as i expect .. we're treating here with an Anonymous Block that may created by AutoLISP, ObjectARX, or Managed .NET   !! you can notice that this block didn't exist in your block definition name list !!! you have to get back for the origin file that this plan create by .  >> Click <<
Examples of anonymous blocks:
*U### - general anonymous blocks
*E### - anonymous blocks from non-uniformly scaled blocks - when exploded (e.g. solids, regions)
*D### - anonymous dimensions (dim blocks)
*X### - anonymous hatches (hatch blocks)
*A### - anonymous groups, DGN linetype blocks
*T### - anonymous blocks in tables
*S### - anonymous blocks of 3D views (Fusion360)
Imad Habash
Message 5 of 8
ÇÖZÜM NEDİR YANİ VAR MI? BU SORUNU ÇÖZEBİLİR MİYİZ?
Message 6 of 8
imadHabash
your block is contains from lines and nothing except lines !!! since we don't know how this block become in this way , you have to get back and ask for the original drawing source .
Imad Habash
Message 7 of 8
ona ulaşmamız en az 15 gün sürer resmi yazı yazmamız gerek uzun süreç 3-4 gün uğraşıp tek tek yazmak daha az zaman alır. Yine de ilginiz için çok teşekkür ederim
Message 8 of 8
imadHabash
You're welcome ... it's worth to redraw these plans , especially when you know that your file size will reduce to less than 1 MB ( better than now with 5 MB ) .
All the best ...
Imad Habash
