Texto aparece no modo model e não aparece no modo layout
maricapachi
68.423Exibições
21Respostas
Mensagem 1 de 22
maricapachi
Boa Tarde, utilizo o autocad 2014 e após colocar todos os textos de ambiente / área, o mesmo aparece normalmente no modo model mas não aparece no modo layout. Inclusive fiz testes de impressão nos dois modos, quando mando imprimir no modo model os textos imprimem normalmente, quando mando imprimir do modo layout nao imprime. O que pode estar ocorrendo? Escala de bloco? (Seguem Imagens).
Em outras postagens vi que o layer poderia esta desligado o modo plot, mas não está, está habilitado. E se tivesse desabilitado nao imprimiria no model.
Atenciosamente,
0 Curtidas
Soluções aceitas (3)
68.424Exibições
21Respostas
Respostas (21)
Mensagem 2 de 22
hmsilva
maricapachi escreveu:
Atenciosamente,
Olá maricapachi,
se te for possivel, anexa o (ou parte do) dwg em que isso acontece, para podermos aconselhar melhor...
Sem vêr o dwg... resta-nos tentar adivinhar...talvez texto anotativo que não tem a escala da viewport associado...
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 3 de 22
Não aplicável
Olá
Verifique se o texto está como Annotative - desative a opção.
Mensagem 4 de 22
rodrigo.bezerra
Solução aceita
Olá
Há bastante tempo o AutoCAD tem uma funcionalidade de congelar os layers
apenas na viewport do model space para o layout. Verifique se é o caso.
Abraços
Rodrigo Bezerra
Mensagem 5 de 22
maricapachi
Consta como Annotative mas não me dá a opção de desmarcar (vide imagem)
0 Curtidas
Mensagem 6 de 22
maricapachi
Observação: é um bloco atributado, e quando explodo ele some.
0 Curtidas
Mensagem 7 de 22
hmsilva
Salva o teu dwg com outro nome, apaga tudo menos esse bloco e a viewport onde não aparece o text e anexa-o para podermos vêr...
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 8 de 22
Não aplicável
Mensagem 9 de 22
f_santana
voce precisa selecionar todos estes blocos e adcionaar a escava configurada na sua VIEWPORT do PAPER SCAPE a ele.
na sua primeira imagem do model, motra que voce esta trabalhando em 1:1
era esta a escala que estava corrente quando voce inseriu estes blocos?
você escalonou eles na unha para adeguar a sua escala de impressão?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
0 Curtidas
Mensagem 10 de 22
Não aplicável
Valeu pela dica. Funcionou👍
0 Curtidas
Mensagem 11 de 22
Não aplicável
Solução aceita
Bom dia!
Isso mesmo Rodrigo, testei e deu certo.
Detalhando, para quem não entendeu, alguns layers realmente congelam do model para layout. Pela viewport layout, acesse as janelas do model, clicando 2 vezes em uma das janelas, a janela model vai abrir dentro do layout. Aí, abra o "Layer Properties Manager" e descongele os layers congelados. Desligue a janela clicada e verá que aparecerão no layout. E assim, repita esse processo em cada janela. Mas, tem que ser pelo layout mesmo, não dá certo fazer pelo model. No model, mesmo descongelando, continuarão invisível no layout.
Obrigado.
Mensagem 12 de 22
Não aplicável
Essa opção funcionou pra mim! Muito obrigada!
Mensagem 13 de 22
Não aplicável
Solução aceita
No model clica no texto que some qdo vai pro layout>>> vai em text options > desmarca a opção "annotative"
Mensagem 14 de 22
tarcisio_santos88
Community Visitor
Community Visitor
Caraaaaaaaaa você salvou minha vidaaa!!! Muitíssimo obrigado!
Mensagem 15 de 22
kriaearquitetura
Community Visitor
Community Visitor
Obrigada! Deu certo!
Mensagem 16 de 22
ingridmedeiros_adv
Community Visitor
Community Visitor
Pra mim funcionou essa solução.
Obrigado.
Mensagem 17 de 22
giselli_hem
Community Visitor
Community Visitor
Consegui resolver meu problema a partir de sua explicativa, obrigada.
0 Curtidas
Mensagem 18 de 22
clacampos
Olá @giselli_hem
Obrigada pelo retorno com a solução é muito importante porque poderá ajudar outros usuários com a mesma duvida.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
0 Curtidas
Mensagem 19 de 22
mari.nicky
Community Visitor
Community Visitor
Saiba que vc acabou de salvar minha vida. Seja feliz. Kkkkkkkkkk
Mensagem 20 de 22
clacampos
Olá @mari.nicky
Obrigada pelo retorno com a solução estamos aqui para ajudar! Conte sempre com os foruns em português e com as soluções aceitas já solucionadas por outros usuários!
Claudia Campos
0 Curtidas
