Somar comprimento de várias linhas - Autocad 2015
Não aplicável
90.488Exibições
43Respostas
Mensagem 1 de 44
Não aplicável
Bom dia,
Gostaria de saber se existe alguma maneira de somar automaticamente comprimentos de várias linhas.
Até ao AutoCad 2014, usava uma rotina LISP que fazia o pretendido (SOMAPER), mas no AutoCad 2015 não funciona.
O programa devolve-me a seguinte mensagem de erro:
Requires numeric distance, two points, or option keyword.
; error: Function cancelled
Desde já agradeço a ajuda
Soluções aceitas (1)
90.489Exibições
43Respostas
Respostas (43)
Mensagem 21 de 44
rpscmail
Tenho o Autocad 2014 para Mac e quero a medida total de várias linhas do desenho sem ter que medir uma a uma como estou a fazer agora, obrigado.
0 Curtidas
Mensagem 22 de 44
hmsilva
Olá rpscmail, tenta a rotina que eu postei na mensagem 7 (penso que é a 7).
Comando APPLOAD para carregar a rotina.
Espero que ajude.
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 23 de 44
Não aplicável
Bom dia,
Me passa seu email, que te envio uma lisp pra soma de polilinhas.
Mensagem 24 de 44
rpscmail
0 Curtidas
Mensagem 25 de 44
rpscmail
Perfeito, muito obrigado, acho que vou conseguir recuperar a minha cor de cabelo original, obrigado.
0 Curtidas
Mensagem 26 de 44
Não aplicável
 Como faço para poder selecionar mais de uma vez uma mesma linha sem dar (duplicate), se puder me ajudar ficaria muito grato!!
0 Curtidas
Mensagem 27 de 44
Não aplicável
Como selecionar mais de uma vez uma mesma linha sem dar (duplicate), poderia me ajudar, ficaria muito grato!
0 Curtidas
Mensagem 28 de 44
rpscmail
- Penso que o que pretende fazer não será o que eu tinha em dúvida.
O que postei foi como somar o comprimento de várias linhas, é isso que pretende?
0 Curtidas
Mensagem 29 de 44
Não aplicável
@Anonymous Como sua dúvida é diferente do post feito anteriormente você pode e deve iniciar uma nova discussão, isso te ajudará a encontrar uma resposta mais rápido e também ajudará outros usuários com a mesma duvida.
0 Curtidas
Mensagem 30 de 44
Não aplicável
Olá Henrique,
utilizo o Autocad 2017 e usava o "somaper" que começou a dar-me alguns problemas então criei esse comando lisp "Compt" que você indicou.
Acontece que quando seleciono as linhas me dá este erro:
; error: no function definition: VLAX-CURVE-GETENDPARAM
Alguma sugestão?
Obrigado
0 Curtidas
Mensagem 31 de 44
f_santana
você tentou informar no começo da sua rotina que estaria utilizando funções VL?
em algumas versões isso era necessário colocando a linha (vl-load-com)
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
0 Curtidas
Mensagem 32 de 44
Não aplicável
Esse é o file que tenho
(defun c:compt (/ comp compt ent i ss)
  (vl-load-com)
  (if (setq ss (ssget '((0 . "ELLIPSE,LWPOLYLINE,POLYLINE,SPLINE,LINE,ARC,CIRCLE"))))
    (progn
        (setq compt 0.0)
    (repeat (setq i (sslength ss))
            (setq ent (ssname ss (setq i (1- i)))
    comp (vlax-curve-getDistAtParam ent (vlax-curve-getEndParam ent))
    compt (+ comp compt)
    (princ (strcat "\nComprimento total: " (rtos compt)))
  (princ)
0 Curtidas
Mensagem 33 de 44
hmsilva
Olá Duarte,
infelizmente não consigo reproduzir o erro que te dá, não tenho o 2017, mas testei no 2018...
Tenta num dwg novo fazer uma linha, faz o load do *.lsp e testa.
Funcionou?
Espero que ajude
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 34 de 44
Não aplicável
Não tá funcionando.
Acha que tem alguma coisa com o Autocad?
testei agora outra rotina lsp que sempre uso sem qualquer problema e também ta dando erro...
0 Curtidas
Mensagem 35 de 44
f_santana
da uma olhada neste trecho de uma rotina que eu desenvolvi
(setq _name (cdr (assoc -1 cris))
   cris (vlax-ename->vla-object _name)
   ccris (vlax-curve-getDistAtParam cris (vlax-curve-getEndParam cris))
eu peguei o nome do objeto utilizando um comando VL também.
Fábio Santana
0 Curtidas
Mensagem 36 de 44
Não aplicável
me da esse erro aqui Fábio
; error: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
0 Curtidas
Mensagem 37 de 44
hmsilva
@Anonymous  escreveu:
Não tá funcionando.
Tenta reiniciar o AutoCAD, pode ter existido algum erro no arranque.
Depois de arrancar abre um dwg novo, faz o load do ficheiro de lsp e testa...
Espero que ajude
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 38 de 44
Não aplicável
Já reiniciei o autocad,
Já reiniciei o laptop,
Já fiz Reset Settings to default no Autocad,
e continua sem funcionar.
Tou vendo que vou ter de desinstalar e instalar de novo
0 Curtidas
Mensagem 39 de 44
hmsilva
Antes de reinstalar, tenta apenas a solução apresentada aqui,
https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/error-no-function-definition-vlax-en...
alterando para o AutoCAD 2017
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 40 de 44
Não aplicável
Já testei Henrique,
Não tinha a linha criada, então eu criei e indiquei o caminho do ficheiro na pasta Autocad 2017, mas não deu certo.
Vou re-instalar de novo, não tem outro jeito,
Valeu Henrique e Fábio pelo apoio.
0 Curtidas
