sequenciamento de texto
Não aplicável
3.336Exibições
14Respostas
Mensagem 1 de 15
Não aplicável
Bom dia,
gostaria de saber se há algum comando ou rotina para sequenciamento de texto. Trabalho com projetos de automação e uso uma rotina chamada COPYINC que é muito útil.
Essa rotina ela funciona da seguinte maneira:
faço um texo com um endereço de um equipamento exemplo: XX-01 e com ele consigo dar sequência XX-02.
O problema é que quando vou acrescentar ou excluir algum equipamento, tenho que refazer, o que me consome tempo.
Gostaria de saber há algum recurso que apenas selecionando o texto, ou o conjunto dos textos refaça o sequenciamento.
Grato.
Soluções aceitas (1)
3.337Exibições
14Respostas
Respostas (14)
Mensagem 2 de 15
f_santana
Solução aceita
o mais perto do que voce deseja é o commando TCOUNT que vem no AutoCAD FULL
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 3 de 15
Não aplicável
No AutoCAD em português, como ficou esse comando?
0 Curtidas
Mensagem 4 de 15
Não aplicável
@Anonymous
Experimente usar o _ antes do comando: _TCOUNT.
Mensagem 5 de 15
Não aplicável
Obrigado pelo retorno, @Anonymous! Você sabe me dizer como ficou o comando "TCOUNT" no CAD em português? As listas de tradução que encontrei só têm os comandos básicos.
0 Curtidas
Mensagem 6 de 15
MatiasWendt
Olá, seja bem vindo à comunidade Autodesk Brasil...
Pelo que estive olhando é o mesmo que no inglês...
você pode procurar pelo atalho abaixo na aba express.
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
Mensagem 7 de 15
Não aplicável
@Anonymous  Não utilizo o AutoCAD em português, Verifique se as Express Tools estão instaladas, lá você poderá encontra o comando, deve ser algo como Número automático.
(anexei uma foto)
Mas... conte sobre o seu problema, conheço algumas extensões para o AutoCAD bem mais eficiente que o TCOUNT.
Mensagem 8 de 15
Não aplicável
Muito obrigado pelo apoio, @Anonymous e @MatiasWendt! No meu trabalho só é disponibilizado o CAD 2018 em português e, infelizmente, as Express Tools não estão instaladas. Por isso não encontrei o comando. Abraço!
Mensagem 9 de 15
Não aplicável
@Anonymous Existe varias soluções alternativas, você tem algum conhecimento em AutoLISP? Se não, nesse Link
Arquivos Lisp ( lsp 😞 Como carregar e usar? você pode aprender direitinho como usar.
A solução que *EU* sugiro é o Incremental Numbering Suite vou anexá-lo para você fazer o download.
é muito completo e eficiente, e acredito que te atenderá, Em caso negativo, conte um pouco mais sobre seu problema que veremos outra solução.
Mensagem 10 de 15
Não aplicável
@Anonymous, eu trabalho com projetos elétricos e por isso uso muito sequenciamento de texto para identificação dos cabos. Isso faz eu perder muito tempo modificando o texto em cada cabo. O programa que é instalado nos PCs aqui na empresa é o AutoCAD LT 2018. Pelo que vi, ele não aceita a instalação do modo Express Tools.
Se puder me ajudar com qualquer outra solução para ganho de tempo, vai me ajudar muito.
0 Curtidas
Mensagem 11 de 15
Não aplicável
@Anonymous O fato de você utilizar o AutoCAD LT, dificulta  muita coisa.
Nunca tive contato com o  AutoCAD LT mas acredito que legalmente ele não pode Executar .LSP ou .VBA e isso acaba dificultado um pouco o trabalho, o fato de ser um software mais barato acaba tendo mais limitações.
Algumas sugestões:
  1. Use as ferramentas de busca do fórum e verifique se sua resposta já não foi respondida.
  2. Se não for bem sucedido na primeira, experimente postar sua duvida no fórum adequado >>> AutoCAD LT Forum <<< Opte por postar sua duvida em Inglês, e tente ser bem claro no seu objetivo. (Exemplo de título: Sequential numbering in AutoCAD LT);desculpas, péssimo inglês kkk lol
  3. Você pode aguardar alguém com mais propriedade que eu para tentar solucionar seu problema.
Note: Esse post deveria ser movido  para o Fórum AutoCAD LT, para não gerar spam!!!
Mensagem 12 de 15
f_santana
a versão LT não executam qualquer programação que não venha de fabrica (da Autodesk e que não seja interpretativa).
neste caso não existe como executar o sequenciamento da mesma forma que no TCOUNT.
isso não é uma limitação legal é de software, que não tem os motores para interpretar programações (customizações feitas por terceiros). todas estas limitações são o que fazem o AutoCAD LT ter um preço tão mais baixo que a versão full.
Fábio Santana
Mensagem 13 de 15
Não aplicável
@f_santana  Eu fiquei bem curioso em saber se realmente não existe a possibilidade de personalização no AutoCAD LT, acabei fazendo algumas pesquisas e descobrir que SIM, Existe!!!  É bem limitado e consideravelmente simples mas utilização de Macros resolve o problema de @Anonymous . vou anexar duas macros NÃO TESTADAS.
  1. sem  incremento (EX: 1 2 3)
    ^C^C_text;\;;$M=$(getenv,Count);
  2. Com  prefixo (coloque antes da função diesel) (EX:  H-1201, H-1202, H-1203)
    ^C^C_text;\;;H-$M=$(getenv,Count)
Mensagem 14 de 15
f_santana
Então, existe a linguagem Diesel.
Mas ela é muito limitada.
Porque não restou as macros que você sugeriu?
Fábio Santana
0 Curtidas
Mensagem 15 de 15
Não aplicável
@f_santana  Testei a macro abaixo no meu AutoCAD e funcionou perfeitamente porem não sei como ela reage no AutoCAD LT.
*^c^c_text;\;;$M=$(+,$(getvar,USERR1),$(getvar,USERR2));setvar;USERR1;$M=$(+,$(getvar,USERR1),$(getvar,USERR2));
