Problemas com o Express Tools/ Flatten
ryudits_
1.211Exibições
4Respostas
Mensagem 1 de 5
ryudits_
Olá, tudo bem?
O meu problema é que quando uso o Flatten, aparece o seguinte erro:
"Command: Flatten
(*pop-error-mode*) underflow.
Cannot invoke (command) from *error* without prior call to (*push-error-using-command*).
Converting (command) calls to (command-s) is recommended."
Pelo que pesquisei, este erro está relacionado ao Express Tools, mas não consigo encontrar uma forma de resolvê-lo. Se alguém souber ajudar, ficarei grato.
0 Curtidas
1.212Exibições
4Respostas
Respostas (4)
Mensagem 2 de 5
MatiasWendt
Olá @ryudits_
Este erro ocorre em vários arquivos ou somente em um em específico?
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
0 Curtidas
Mensagem 3 de 5
Rosa_autocad
Olá
provavelmente está ocorrendo com outros comandos do Express Tools.
Tente restaurar a configuração padrão do Autocad
Segue o link para auxiliar
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-portugues/dica-antes-de-desinstalar-de-um-reset/td-p/9981788
Um abraço e e fique bem!
Rosa Katori
rosa-cad.com
Mensagem 4 de 5
MatiasWendt
Olá...
Conseguiu solucionar o seu problema?
Caso não tenha obtido solução, estamos a disposição para auxiliar naquilo que estiver em nosso alcance.
Saudações.
Matias I. Wendt
0 Curtidas
Mensagem 5 de 5
Não aplicável
Isso aparentemente é um problema no tratamento de erro da função FLATTEN, tente redefinir a função *error* para os padrões do autocad.
Cole isso na sua linha de comando e chame o comando >>FLATTEN<< novamente.
(defun *error* (msg) (princ "error: ") (princ msg) (princ))
0 Curtidas
