porque minhas cotas não estão pegando nas arestas dos cantos
Não aplicável
1.886Exibições
6Respostas
Mensagem 1 de 7
Não aplicável
gostaria de uma ajuda, quando vou cotar um espaço clico em um canto ao outro e a cota não fica bem nos cantos que quero sai mais ou menos 1 cm para o lado, não me dando a medida certa, porque esta acontecendo isso?
0 Curtidas
1.887Exibições
6Respostas
Respostas (6)
Mensagem 2 de 7
MatiasWendt
Olá, seja bem vinda à comunidade Autodesk Brasil...
Verifica se o SNAPMODE (Tecla F9) não está ativado, caso esteja, desative ele e tente novamente..
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
0 Curtidas
Mensagem 3 de 7
Não aplicável
mesmo assim não resolveu, tem alguma coisa configurada errada, agora fui gerar PDF e tem paredes tortas, nunca aconteceu isso....será que não preciso desinstalar o Cad e instalar novamente?
0 Curtidas
Mensagem 4 de 7
MatiasWendt
Tente restaurar o seu software execute um dos procedimentos a seguir:
Windows 7: clique no botão Iniciar do Windows > (Todos os) Programas > Autodesk > > Restaurar configurações padrão.
Windows 8: na Tela inicial do Windows, clique com o botão direito do mouse (ou deslize o dedo de baixo para cima na tela) e clique em Todos os aplicativos. Navegue até a seção Autodesk e clique em > Restaurar configurações padrão.
Windows 8.1: na Tela inicial do Windows, clique no botão Todos os aplicativos localizado próximo ao canto inferior esquerdo da tela (ou deslize o dedo de baixo para cima na tela). Navegue até a seção Autodesk e clique em > Restaurar configurações padrão.
Windows 10: no menu Iniciar do Windows, clique em Todos os aplicativos > Autodesk > Redefinir configurações para padrão.
Na caixa de mensagem Restaurar configurações – Backup, selecione a opção desejada.
Matias I. Wendt
0 Curtidas
Mensagem 5 de 7
Não aplicável
Olá @Anonymous  Pode anexar um exemplo de seu .dwg ? Se eu fosse arriscar eu diria que tem elevação no seu desenho, anexando eu verificarei.
0 Curtidas
Mensagem 6 de 7
rmscontatofacil
Community Visitor
Community Visitor
amigo não faça essa loucura de formatar nada , isso é configuração de cota, tem dezenas de vídeos explicando isso no YT.
Mensagem 7 de 7
f_santana
Você esta utilizando os comandos de precisão (endpoint/midpoint...)
quão distante do ponto 0,0,0 o seu projeto esta localizado?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
0 Curtidas
