Passatempo 21 ... Layers
Rosa_autocad
Advisor Advisor
12.639Exibições
12Respostas
Mensagem 1 de 13
Rosa_autocad
Não tem o que fazer?
Exercícios... Layers
Trabalhar com layers é fundamental no AutoCAD, pois é o método correto para organizar o desenho em cores, tipos de linhas e espessuras.
Algumas vantagens de trabalhar com layers em um desenho são:
  • indicar diferentes cores, tipos e espessuras de linhas;
  • associar diferentes cores a várias espessuras de linhas, o que resulta em um desenho com várias cores ou espessuras de linhas quando impresso ou plotado;
  • controlar a visibilidade dos objetos no desenho;
  • controlar quais objetos devem ser impressos ou plotados;
  • controlar quais objetos não podem ser editados ou apagados.
O comando Layer Properties Manager cria e controla as layers.
Acesso ao comando
Aba Home / painel Layers
O site da Autodesk apresenta o comando:
https://knowledge.autodesk.com/pt-br/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/PTB...
A tabela apresenta como sugestão, nomes para os layers, tipos e espessura de linhas e finalidades.
Seguem os exercícios.
Brindes 🎁 🎁:
  • Arquivo passatempo 21.dwg
  • Arquivo Layers.dwg
No blog tem mais passatempos.  https://rosa-cad.com/category/exercicios/
Envie o seu comentário
Um abraço ... virtual...rs
Rosa Katori
rosa-cad.com
Soluções aceitas (2)
12.640Exibições
12Respostas
Respostas (12)
Mensagem 2 de 13
clacampos
Rosa
Valeu por esse post com as sugestões de layers e cores e penas. É importante o desenho estar organizado no AutoCAD para facilitar todo o trabalho de impressão no final.
Eu gostaria de acrescentar aqui a sugestão de nomenclatura de layers para projetos de arquitetura da ASBEA que criou o CAD NORMA com nomes e espessuras de layers que os escritórios de arquitetura podem usar para padronizar seus desenhos.
neste link voces podem baixar o cadnorma
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 3 de 13
Rosa_autocad
Solução aceita
CLaudia
Obrigada
Rosa Katori
rosa-cad.com
Mensagem 4 de 13
hidroform
@Rosa_autocad  bom dia.
Além das boas práticas relacionadas nesse post, também acho muito importante lembrar da possibilidade de controlar a Transparência pelo Layer Properties Manager.
Acho esse recurso interessante quando trabalhamos com sólidos em 3D.
Muito obrigado pelas dicas.
Sérgio Murilo
Mensagem 5 de 13
Rosa_autocad
OI Sergio
Boa dica!
Obrigada
Fique e cuide-se bem!
Rosa Katori
rosa-cad.com
0 Curtidas
Mensagem 6 de 13
FCajado
Rosa, obigada pelo seu material e seu post sobre layers.
Quanto ao arquivo de layers disponibilizado por vc, para qual escala vc sugere que usemos?
0 Curtidas
Mensagem 7 de 13
Rosa_autocad
Olá
As espessuras de linhas para os Layers  são indicadas para desenhos na escala 1:25.
A figura mostra um exemplo que apresento em aula para visualização de varias escalas de um desenho na folha A1 - Layout .
Abraço e fique bem!
Rosa Katori
rosa-cad.com
Mensagem 8 de 13
FCajado
Obrigada pela sua rápida resposta, Rosa.
Estou trabalhando em um projeto na escala 1/125 e estou preocupada com a espessura dos meus layers.
Se for possível, vc poderia me fornecer uma tabela ou algo assim, com essa variação de espessura por escala, por favor? Sei que isso é variável e depende do profissional, mas mesmo assim, me ajudaria bastante agora.
Espero não estar abusando muito da sua atenção. 🙂
Obrigada!
0 Curtidas
Mensagem 9 de 13
Rosa_autocad
Olá
Uma solução prática é ativas a opção scale lineweigth e desativar plot object lineweigth
Rosa Katori
rosa-cad.com
Mensagem 10 de 13
FCajado
Solução aceita
Não conhecia essa opção!!!!
Muito obrigada!!!
Vc sugere que eu faça a configuração da espessura dos layers no Model e deixe o CTB assim em none, como na sua imagem?
0 Curtidas
Mensagem 11 de 13
FCajado
Corrigindo a minha pergunta: CTB em monochrome e não em none.
0 Curtidas
Mensagem 12 de 13
Rosa_autocad
olá
a configuração das espessuras é na caixa dos layers.
Eu recomendo e prefiro esse metodo, é mais prático, as espessuras estão associados no desenho, caso o desenho for enviado para outro computador , as espessuras "estão lá".
Evita de "esquecer" de enviar o arquivo CTB ou STB .
Rosa Katori
rosa-cad.com
Mensagem 13 de 13
FCajado
Muito obrigada pela sua atenção e pelo seu tempo, Rosa.
Tudo de bom pra vc!
0 Curtidas
