Olá @anahsantos.
Bem-vinda à Comunidade Autodesk.
Tu consegue encontrar isto na tua conta de estudante.
No link abaixo encontramos respostas de onde é possível encontrar, "serial numbers, product keys etc etera".
Para encontrar números de série e/ou chaves de produto, (Em inglês, não há tradução automática).
A tradução do trecho que te interessa:
Comunidade Educacional (Alunos e Professores)
- Clique em Minha conta na caixa azul à direita.
- Na parte superior da tela, clique em Conta.
- À esquerda, clique em Produtos. Em seguida, clique em Baixar produtos.
- Selecione Tipo de conteúdo > Número de série.
At.te.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
