Microsoft Print to PDF - Erro na Configuração de Plotagem
doc.rafael
3.310Exibições
7Respostas
Mensagem 1 de 8
doc.rafael
Um arquivo dwg que estou usando está com o seguinte problema.Quando teclo ctrl+P para plotar aparece a seguinte mensagem:
Microsoft Print to PDF: This plotter configuration cannot
be used for one of these reasons: the driver cannot be
found, the device cannot be found, or the driver has a
problem. The None plot device has been substituted.
Eu pesquisei e vi que poderia ser o arquivo PC3 corrompido, fui na pasta C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\UserDataCache\Plotters para tentar recriar o arquivo mas acho que a versão do autoCAD que uso não tem backup desse arquivo( mostrando a pasta na imagem em anexo)
Daí tentei resetar as configurações padrões do autocad e também não resolveu.
Alguém sabe o que pode ser?
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
3.311Exibições
7Respostas
Respostas (7)
Mensagem 2 de 8
GaelPrado
O arquivo pc3 é o arquivo de configuração de plotagem do autocad, ele é responsável por definir características e padrões que você usa no dia a dia enquanto plota.
Sendo que o arquivo sumiu, é necessário recria-lo, mas o AutoCAD deveria fazer isso sozinho.
Use o comando pagesetup, selecione a área de onde você vai plotar e clique em modify, depois na área printer/plotter escolhe a sua plotter ou impressora.
Se ela não aparecer, então é um problema entre a impressora e o computador.
0 Curtidas
Mensagem 3 de 8
doc.rafael
Não deu 😞
Quando eu clico em modify aparece a msm mensagem:
Outro detalhe que eu esqueci de dizer é que esse problema só acontece com esse arquivo, nos outros funciona normalmente.
E quando eu tento editar as configurações de pena > a aba format view aparece de um jeito diferente( imagem em anexo)
0 Curtidas
Mensagem 4 de 8
clacampos
Olá Rafael,
Me parece então que o problema esta na configuração. Você já tentou a opção DWG to PDF?
Talvez consiga para esse arquivo e nos outros que esta OK use o driver das Microsoft.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
0 Curtidas
Mensagem 5 de 8
doc.rafael
Tentei agora, não funcionou também. Eu coloquei o DWG to PDF.pc3 e tentei editar as penas ,
mas aqueles números e cores e demais configurações da pena não estão aparecendo na aba form view (imagem em anexo)
Então nesse arquivo não da pra editar nenhuma configuração de pena, qualquer arquivo.stb que eu carregar (mesmo que já tenha configurado a espessura e cores das penas em outro arquivo) não vai dá pra plotar com as espessura configurada, ele até plota um arquivo.pdf ,mas sái tudo colorido.
0 Curtidas
Mensagem 6 de 8
hmsilva
Solução aceita
Olá Rafael
reparei que esse ficheiro está configurado para utilizar ficheiros STB .
Se costumas utilizar ficheiros CTB para configurar as cores e espessuras das canetas, faz uma cópia desse dwg e utiliza o comando CONVERTPSTYLES para cpnverter o estilo de impressão...
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 7 de 8
doc.rafael
Pronto , isso ai funcionou, até apareceu as outras penas.ctb. Muito Obrigado Henrique!
Agora você poderia me explicar o que ocorreu nesse arquivo?
0 Curtidas
Mensagem 8 de 8
hmsilva
Rafael fico feliz por ter podido ajudar! 🙂
EDIT: Rafael, desculpa, mas não tinha visto a tua pergunta...estava a responder atravér de um dispositivo móvel... 😞
O teu desenho estava configurado para utilizar stb's porque utilizaste um dwg que já estava configurado para isso...
Vê as diferenças entre STB's e CTB's (desculpa o artigo ser em Inglês, mas não encontrei em Português)
Espero que ajude
Henrique
0 Curtidas
