Em lisp Text e truncar zeros
aco2000
1.816Exibições
5Respostas
Mensagem 1 de 6
aco2000
Em lisp Text e truncar zeros. Uso o autocad 2014 em portugues. como fazer que o texto fique na mesma linha e que eu posso reduzir o numero de zeros.
 A ideia é informar os tres elementos das engrenagens e em lisp fazer os calculos e imprimir no desenho como fazer os desenhos das mesmas.
Script:
(command "_text" "_mc" (list ic ic) "2" "0.0" " Diametro externo motora = " "_text" "" de1
"_text" "" " Diametro primitivo motora =" "_text" "" dp1
"_text" "" " Diametro interno motora =" "_text" "" di1)
o que são impresso..
52,0000000000000000000000000
48,0000000000000000000000000
44,000000000000000000000000
Queria que forsse impresso assim:
Diametro externo motora =  52,00
Diametro primitivo motora = 48,00
Diametro interno motora = 44,00
Ver anexo
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
1.817Exibições
5Respostas
Respostas (5)
Mensagem 2 de 6
aco2000
Obrigado pela a dica em portugues.... como estou usando o cad em portugues ela ficou solicitando o mid center _mc..
Thanks for the tip in Portuguese .... as I am using the cad in Portuguese it was requesting o mid center _mc.. (traduzido pelo google)
0 Curtidas
Mensagem 3 de 6
hmsilva
Olá aco2000,
como já tinha dito na minha outra resposta, necessito de saber como as variaveis 'ic de1 dp1 di1' são criadas, para poder utilizar a função 'rtos' com o modo de precisão...
e.x.
(rtos dp1 2 2)
se a variavel dp1 for um numero real, antes de se converter em 'string' utilizamos a função 'rtos' unidades o primeiro '2' (decimal) precisão o segundo '2' duas casas decimais.
para o texto
(command "_text" "_mc" ic "2" "0.0" (strcat " Diametro externo motora = " de1 )
         "_text" "" (strcat"\n Diametro primitivo motora = " dp1)
         "_text" "" (strcat "\n Diametro interno motora = " di1))
 deverá funcionar como pretendido (parto do principio que 'ic' já é uma lista com as duas coordenadas.
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 4 de 6
hmsilva
Solução aceita
Como já não posso editar o post anterior,
vê esta 'demo'.
(defun c:demo ( / CELE CELI CELP CEX CIN CPR DE1 DI1 DIMZ DP1 IC)
  (if (and (setq cele (car (entsel "\nSeleciona o circulo exterior: ")))
           (setq cex (entget cele))
           (= (cdr (assoc 0 cex)) "CIRCLE")
           (setq de1 (rtos (* (cdr (assoc 40 cex)) 2.0) 2 2))
           (setq celp (car (entsel "\nSeleciona o circulo primitivo: ")))
           (setq cpr (entget celp))
           (= (cdr (assoc 0 cpr)) "CIRCLE")
           (setq dp1 (rtos (* (cdr (assoc 40 cpr)) 2.0) 2 2))
           (setq celi (car (entsel "\nSeleciona o circulo interno: ")))
           (setq cin (entget celi))
           (= (cdr (assoc 0 cin)) "CIRCLE")
           (setq di1 (rtos (* (cdr (assoc 40 cin)) 2.0) 2 2))
           (setq ic (getpoint "\nSeleciona o ponto de inserção: "))
    (progn
      (setq dimz (getvar 'DIMZIN))
      (setvar 'DIMZIN 0)
      (command "_text" "_mc" ic "2" "0.0" (strcat " Diametro externo motora = " de1)
               "_text" "" (strcat "\n Diametro primitivo motora = " dp1)
      (setvar 'DIMZIN dimz)
  (princ)
Qualquer dúvida, pergunta...
Espero que ajude
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 5 de 6
aco2000
Obrigado pela ajuda, Rodou direitinho.. era isto mesmo que eu queria...
(Thanks for the help, He rolled straight .. was it even if I wanted to ...) tradução google
0 Curtidas
Mensagem 6 de 6
hmsilva
aco200, fico feliz por ter ajudado!
(este fórum é mesmo em Português, não necessitas de traduzir) 🙂
Henrique
0 Curtidas
