Editar um texto em vários arquivos
Não aplicável
4.280Exibições
9Respostas
Mensagem 1 de 10
Não aplicável
Olá pessoal, veja se alguém pode me ajudar.
Eu gosto de criar o carimbo no Layout, porque deixo vários layouts prontos em diversos tamanhos de folha A4 A3 A2.
Ao editar um desenho já pronto, precisando alterar o texto de um carimbo, queria que os carimbos dos outros layouts acompanhassem a alteração.
Como eu poderia fazer isso???
Se eu fizer um bloco, eu terei que criar um para cada desenho que eu fizer, certo?
Tentei pelo Field em objeto, conteudo - Mas este não faz link com diferentes layers, somente no mesmo, daí não adianta.
Procurei a beça na internet e não encontrei como fazer!
Alguém sabe a melhor maneira de fazer isso???
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
4.281Exibições
9Respostas
Respostas (9)
Mensagem 2 de 10
f_santana
Blocos são o caminho certo.
Que informação vocês quer mudar e como ela esta inserida no arquivo.
Você poderia dar um exemplo?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
0 Curtidas
Mensagem 3 de 10
Não aplicável
Obrigado por responder f_santana.
Por exemplo eu crio 4 Layers nos tamanhos: A4 Paisagem - A4 Retrato - A3 Paisagem - A3 Retrato.
Faço minha folha e dados do desenho nos layouts.
Então eu preciso mudar a descrição da peça que está inserida como um texto...
Dai vou ter que entrar em cada Layout e alterar a descrição da peça.
Queria saber se tem um comando para editar apenas um Layout e as informações dos outros três fossem editadas automaticamente.
Conforme sua sugestão, eu teria que criar um bloco de informações do desenho para cada novo desenho que eu criasse, certo???
Grato.
0 Curtidas
Mensagem 4 de 10
hmsilva
dnaville escreveu:
Olá dnaville,
se eu compreendi corretamente, o Field é o que procuras.
Não sei como geres os teus desenhos, se o nome do ficheiro é o nome das 'peças', se for adiciona um 'Field' no teu 'carimbo'
Field -> Document -> Filename -> Tile case, and Filename only.
Se não for, poderás utilizar as propriedades do dwg (commando _dwgprops) e por exemplo, no separador 'Summary' e no campo 'Title' entra o nome da 'peça', e no 'field'
Field -> Document -> Tile
Quando for necessário modificar o nome da peça,
Command: _dwgprops
e ao alterares aí, vai alterar em todos os layouts...
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 5 de 10
f_santana
pelo que entendi, voce tem um bloco de carimbo para cada formato (A4s e A3)
e voce quer mudar algumas informações dentro destes blocos, certo.
isso dentro do mesmo arquivo.
se entendi direito os comandos IMPORT ATTIBUTES e EXPORT ATTRIBUTES deveria ajudar você
Fábio Santana
Mensagem 6 de 10
Não aplicável
Olá pessoal,
Na verdade eu não tenho um bloco criado.
Eu tenho meu desenho de uma peça mecânica no Model
Criei um template onde deixei 5 Layouts preparados em diferentes tamanhos e orientações de folha.
Em cada Layout eu desenhei as margens, configurei a impressão, então eu coloco as informações do projeto e o MView já na escala apropriada.
A tabela com as informações do projeto, não é um bloco, são linhas soltas com caixas de texto com as informações como código da peça, descrição, material, quantidade, desenhista, data, etc...
Meu problema é se eu tiver que alterar o material da peça, por exemplo, vou ter que entrar em cada um dos 5 layouts e mudar o material.
Meu receio é esquecer de mudar algum. Queria saber se existe um comando que vincule estes textos entre os layouts.
No meu conhecimento, pensei em três coisas;
1 - Poderia criar as margens e legenda no Model (poderia até ficar afastado da peça) Neste caso eu poderia usar a função Field para vincular os textos das legendas, pois estão todas no Model. Porém isso deixaria o Model cheio de folhas desenhadas.
2 - Eu poderia criar um bloco com as margens e legenda, porém eu continuaria tendo que editar um a um dos layouts, ou criar um para cada desenho novo para que já atualizasse em todos os layouts.
3 - Caso tivesse um meio de vincular os textois entre os layouts eu usaria para editar em um só layout e os demais atualizaria com o comando REA(RegenAll)
Qual seria o melhor caminho?
Ou alguém poderia dizer "Você está fazendo isso errado", rsrs
Obrigado pela ajuda!!!
0 Curtidas
Mensagem 7 de 10
hmsilva
Solução aceita
Olá dnaville,
vê o dwg anexo em que eu exemplico o que eu estava a sugerir na utilização das propriedades do dwg e a ligação destas com os fields...
Espero que ajude
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 8 de 10
Não aplicável
Poxa vida Henrique!!!
Isso é exatamente o que eu precisava!!!
Muitíssimo obrigado!
0 Curtidas
Mensagem 9 de 10
Não aplicável
Muito Obrigado pela ajuda Fábio.
0 Curtidas
Mensagem 10 de 10
hmsilva
dnaville escreveu:
dnaville, fico feliz por ter podido ajudar!
Henrique
0 Curtidas
