Dificuladde de Gerar um PDF
Não aplicável
2.318Exibições
12Respostas
Mensagem 1 de 13
Não aplicável
Pessoal estou quebrando a cabeça o dia todo. Estou tentando gerar um varios PDF's no Layout e quando termina algumas paginas estão bem apagadas. Já configurei a impressora no custom properties "Capture All" + As Geometry e mesmo assim o problema continua.
Alguem poderia me ajudar?
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
2.319Exibições
12Respostas
Respostas (12)
Mensagem 2 de 13
f_santana
Esta configuração dis respeito as fontes/textos
Você esta com o CTB configurado corretamente?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
0 Curtidas
Mensagem 3 de 13
Não aplicável
Acho que não..
0 Curtidas
Mensagem 4 de 13
f_santana
então voce precisa configurar o seu.
voce sabe onde e como se faz isso?
Fábio Santana
0 Curtidas
Mensagem 5 de 13
Não aplicável
Sei aonde que faz isso, mas nao sei configurar. Pode me ajudar?
0 Curtidas
Mensagem 6 de 13
IkaroFalcao
Cara teve um tempo que minhas plotagens estavam saindo bem mais claras do que deveriam, se eu não estiver enganado o problema era que alguma dessas opções de plotagem que não estava selecionada, infelizmente não lembro qual, talvez seja plot object lineweights. Da uma olhada de repente é algo nessas opções.
0 Curtidas
Mensagem 7 de 13
clacampos
Olá Alisson,
Conseguiu resolver seu problema?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
0 Curtidas
Mensagem 8 de 13
Não aplicável
Bom dia!
Claudia;
Não consiguir resolver o meu problema. Quando mando imprimir direto os textos e conteudo dos projetos saiem normalmente.
E quando mando gerar um PDF, monocromatico os textos e os conteudos saiem meio apagado. E quando dou o Zoom na pagina ela realça, e quando retiro o zoom os layers continuam meio apagado, isto ja é o PDF criado.
Eu tenho varios desenhos em Layouts, faço o comando publish para imprimir todos, sigo os passos para impressão normalmente e mesmo assim fica desse jeito.
0 Curtidas
Mensagem 9 de 13
hmsilva
Olá Alisson,
será que podes anexar um dwg de exemplo, para podermos vêr o que se está a passar?
Qual a versão do AutoCAD e a 'impressora' é o 'DWG to PDF.pc3'?
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 10 de 13
Não aplicável
Estou usando o AutoCad 2015 Tradicional e tenho outro computador instaldo a versão de 2017. Ja tentei nos dois e o problema continua.
Estou usando a Impressoa DWG to PDF.pc3.
Esta em anexo o DWG e os PDF. Se possivel também me explicar como retirar a moldura que vem junto com a plotagem do desenho.
Desde já agradeço.
0 Curtidas
Mensagem 11 de 13
hmsilva
Solução aceita
Olá Alisson,
o teu dwg é muito confuso e muito pesado... já não me lembrava... 🙂
Ao imprimires utilizando o Monocrome.ctb,
o ctb vai respeitar a expessura definida no objeto (Use object linewight) e o texto que te está a sair a fino, tem uma  linewight de 0.0
Portanto vai sair muito fininho....
A solução que te proponho, é fazeres uma copia do desenho, e nessa copia utilizares o comando:
Command: CHPROP
Select objects: all
The object is not in current space.
47608 found
254 were not in current space.
Select objects:
Enter property to change [Color/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness/TRansparency/Material/Annotative]: lw
Enter new lineweight <varies>Bylayer
Command:
Assim todas as expessuras serão as definidas nas layers....
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 12 de 13
Não aplicável
Desculpa a demora de responder. Agradeço pela solução... 😃
Mas este DWG esta dando trabalho.. rsrsrssrs Mas ainda bem que vc me salvou novamente.. Agradeço muito... vlw...
0 Curtidas
Mensagem 13 de 13
hmsilva
alissonassis escreveu:
Alisson, fico feliz por ter podido ajudar!
Henrique
0 Curtidas
