Dicas...Hachuras
Dicas...Hachuras
Rosa_autocad
Advisor Advisor
4.613Exibições
4Respostas
Mensagem 1 de 5
Dicas...Hachuras
Rosa_autocad
Hachuras
Em desenho técnico, hachuras são formas convencionais para a representação das partes maciças atingidas pelo corte e representam o tipo de material a ser empregado na produção do objeto.
 ABNT apresenta duas normas que tratam sobre hachuras: NBR 6492 e a  NBR 12298.
O AutoCAD apresenta as bibliotecas de hachuras padrão com extensão de arquivo .pat:
Acadiso.pat e acad.pat
A seguir algumas dicas sobre hachuras.
Determine uma nova origem para a hachura
A figura 2 mostra um exemplo de hachura aplicada com a origem alterada.2.jpg
Acompanhe a sequência:
1.  Clique na hachura para ativar a aba Hatch Editor e clique na opção Set Origin conforme mostra a figura 3.3.jpg
2. Na mensagem Select Point, clique para determinar a nova origem.
A figura 4 mostra o ponto reconhecido com OSNAP -ENDPOINT.
Clique em Close Hatch Editor ou pressione a tecla ESC para finalizar o comando.4.jpg
OSNAP reconhecendo hachuras
O AutoCAD por padrão não identifica OSNAP em hachuras.
A figura 6 mostra a ferramenta Measure ativada e o cursor posicionado sobre a hachura, porém identificando OSNAP -Endpoint referente a extremidade da linha que representa a parede, 6.jpg
2. Em Drafting, desative a opção Ignore Hatch objects. Clique em Apply e OK, conforme mostra a figura 8.8.jpg
3. A figura 9 mostra a ferramenta Measure identificando as extremidades linhas da hachura e determinando a distância entre dois pontos.9.jpg
Alterando a direção da hachura
A opção Angle altera a direção da hachura, a figura 10 mostra o resultado com a direção da hachura alterada para o ângulo  45°.
Paginação com dimensão determinada
A hachura  User, com a opção User Defined, permite inserir um modelo de paginação  com dimensão  controlada pelo usuário.
Ative o comando Hatch, determine User Defined e especifique a dimensão em Hatch Spacing, conforme mostra a figura 12.12.jpg
A opção Double determina uma hachura dupla com 90° em relação a primeira.
Um abraço
Rosa Katori
Rosa Katori
rosa-cad.com
Soluções aceitas (1)
4.614Exibições
4Respostas
Respostas (4)
Mensagem 2 de 5
clacampos
Rosa,
Muito bom! Ótima dica.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
0 Curtidas
Mensagem 3 de 5
ttfeio
Olá. Muito obrigado pelas suas dicas...sempre aprendo alguma coisa nova com elas...tem tanta coisa que a gente pensa que sabe!!!!!
0 Curtidas
Mensagem 4 de 5
Rosa_autocad
OI Claudia
Obrigada!
Rosa Katori
rosa-cad.com
0 Curtidas
Mensagem 5 de 5
Rosa_autocad
Solução aceita
Olá
Obrigada!
Fico contente em  receber a sua mensagem, é um incentivo para continuar a postar as dicas.
um abraço
Rosa Katori
rosa-cad.com
