Anúncios
Announcement: We’re aware of an issue affecting starting a new topic from category pages and creating new blog posts. New topics can still be started directly from the relevant board. Learn more here.
Contar textos no AutoCAD
JULIANO123
1.361Exibições
5Respostas
Mensagem 1 de 6
JULIANO123
Olá.
Gostaria de ajuda pra o caso seguinte:
Possuo desenho com vários textos e é necessário contar cada item, alguns se repetem outros não. Já conheço quick select, porém muito demorado se tratar de ter que digitar item por item e também pode ocorrer trabalho com desenhos de outros profissionais como o esquecimento de algum texto.
Caso alguém tenha alguma ideia ou solução
Olá @JULIANO123
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Contar textos]
Soluções aceitas (1)
1.362Exibições
5Respostas
Respostas (5)
Mensagem 2 de 6
Oscar_Selfa
Creo que es más rápido que selección rápida crear un filtro con la orden FILTER e ir variando el valor del texto. Prueba
0 Curtidas
Mensagem 3 de 6
luis.asantos
Solução aceita
Olá @JULIANO123,
Existem algumas opções para isso. Com a ferramenta Find, você pode localizar os textos e ele informa quantos textos com aqueles "caracteres" foram encontrados. Já com a ferramenta DataExtraction é possível contabilizar e jogar essa informação em uma tabela dentro do Autocad ou exportar para o Excel.
Para te ajudar melhor seria interessante você dar mais detalhes do que você precisa exatamente. São só textos ou os textos se referem a algum bloco ou geometria? Arrisco dizer que a ferramenta Data Extraction seja a mais indicada. Caso não conheça as ferramentas vou deixar links explicando cada uma:
https://qualificad.com.br/alterar-multiplos-textos-find-and-replace/
https://qualificad.com.br/extracao-de-dados-no-autocad/
Qualquer dúvida é só falar. Um abraço!
 Gostou da publicação? Não se esqueça de Curtir e marcar Aceitar como solução!
Luis André
LinkedIn | Instagram | Facebook | QualifiCAD | Credly
Mensagem 4 de 6
Oscar_Selfa
Tinha respondido em espanhol por causa de esta pergunta estar originalmente postada na comunidade de espanhol. Agradeço aos administradores terem movido ela para o foro de português.
Além disso já tem outra resposta aceita como solução, então podem apagar a minha.
Mensagem 5 de 6
carlos.ramallho
@JULIANO123 Esta lisp solicita uma seleção de Text, MText, MLeaders, Attributed Blocks ou Dimensions com uma substituição de texto de dimensão e continua a contar o número de ocorrências de strings distintas contidas nesses objetos.
Comando: tcount
Referência: Lee Mac
Se a resposta te ajudou a solucionar o seu problema clique em "ACEITAR SOLUÇÃO", isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, se gostou clique em "CURTIR".
Mensagem 6 de 6
vsgduarte
Community Visitor
Community Visitor
Perfeito!!  Faz EXATAMENTE o que eu queria. Fazer uma lista de material: basta inserir os textos referentes às peças e rodar a rotina! A piece of cake! Obrigado!
0 Curtidas
