Contar textos no AutoCAD
JULIANO123
1.362Exibições
5Respostas
Mensagem 1 de 6
JULIANO123
Olá.
Gostaria de ajuda pra o caso seguinte:
Possuo desenho com vários textos e é necessário contar cada item, alguns se repetem outros não. Já conheço quick select, porém muito demorado se tratar de ter que digitar item por item e também pode ocorrer trabalho com desenhos de outros profissionais como o esquecimento de algum texto.
Caso alguém tenha alguma ideia ou solução
Olá @JULIANO123
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Contar textos]
Soluções aceitas (1)
1.363Exibições
5Respostas
Respostas (5)
Mensagem 2 de 6
Oscar_Selfa
Creo que es más rápido que selección rápida crear un filtro con la orden FILTER e ir variando el valor del texto. Prueba
0 Curtidas
Mensagem 3 de 6
luis.asantos
Solução aceita
Olá @JULIANO123,
Existem algumas opções para isso. Com a ferramenta Find, você pode localizar os textos e ele informa quantos textos com aqueles "caracteres" foram encontrados. Já com a ferramenta DataExtraction é possível contabilizar e jogar essa informação em uma tabela dentro do Autocad ou exportar para o Excel.
Para te ajudar melhor seria interessante você dar mais detalhes do que você precisa exatamente. São só textos ou os textos se referem a algum bloco ou geometria? Arrisco dizer que a ferramenta Data Extraction seja a mais indicada. Caso não conheça as ferramentas vou deixar links explicando cada uma:
https://qualificad.com.br/alterar-multiplos-textos-find-and-replace/
https://qualificad.com.br/extracao-de-dados-no-autocad/
Qualquer dúvida é só falar. Um abraço!
 Gostou da publicação? Não se esqueça de Curtir e marcar Aceitar como solução!
Luis André
LinkedIn | Instagram | Facebook | QualifiCAD | Credly
Mensagem 4 de 6
Oscar_Selfa
Tinha respondido em espanhol por causa de esta pergunta estar originalmente postada na comunidade de espanhol. Agradeço aos administradores terem movido ela para o foro de português.
Além disso já tem outra resposta aceita como solução, então podem apagar a minha.
Mensagem 5 de 6
carlos.ramallho
@JULIANO123 Esta lisp solicita uma seleção de Text, MText, MLeaders, Attributed Blocks ou Dimensions com uma substituição de texto de dimensão e continua a contar o número de ocorrências de strings distintas contidas nesses objetos.
Comando: tcount
Referência: Lee Mac
Se a resposta te ajudou a solucionar o seu problema clique em "ACEITAR SOLUÇÃO", isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, se gostou clique em "CURTIR".
Mensagem 6 de 6
vsgduarte
Community Visitor
Community Visitor
Perfeito!!  Faz EXATAMENTE o que eu queria. Fazer uma lista de material: basta inserir os textos referentes às peças e rodar a rotina! A piece of cake! Obrigado!
0 Curtidas
