Configuração de escalas de linhas e hatch em arquivos diferentes
Não aplicável
3.692Exibições
4Respostas
Mensagem 1 de 5
Não aplicável
Tenho um arquivo padrão, já configurado os meus blocos, escalas, tipos de linhas e etc. Porém, em alguns casos, quando coloco esse padrão em alguns arquivos, mesmo com a unidade do desenho sendo a mesma, as escalas das linhas e das hachuras são diferentes, fazendo com que eu tenha que reconfigurar alguns padrões, para que fiquem com a mesma aparência. Por que isso acontece?
Lembrando que em Linetype Manager - o Global scale factor dos dois arquivos se encontra em 1
e, em drawing Units, o length se encontra em decimal, com a mesma precisão.
O anotation scale tb se encontram igual.
e as linhas/desenhos estão com a mesma dimensão/tamanho.
Não sei se tem mais alguma configuração para que eu sempre utilize o Linetype scale com o mesmo valor.
3.693Exibições
4Respostas
Respostas (4)
Mensagem 2 de 5
RenatoDonatoViana
Boa tarde @Anonymous ,
Seja bem-vindo na Comunidade Autodesk Português.
Esse erro é interessante! Aconteceu diversas vezes comigo e a partir do momento que comecei elaborar meus projetos no modo Layout, através das escalas Annotativas, solucionei os meus problemas.
Observando um pouco sua primeira imagem percebo que está relacionado a escala que seu desenho encontra-se, pois o fator de escala global é 1 (LTSCALE) e um desenho você precisa aumentar o espaçamento 25x e o outro você permanece no fator 1.
Os espaçamentos dos tipos de linhas estão basicamente sob essas informações:
Escala do objeto atual
A escala do objeto atual, também denominada escala de tipo de linha atual, controla a escala do tipo de linha dos novos objetos. Você pode definir a escala do objeto atual alterando a variável de sistema CELTSCALE ou com o Gerenciador de tipo de linha. O padrão de escala do objeto atual é 1,0. Quando você cria a geometria, o valor de escala do objeto atual torna-se a propriedade da escala de tipo de linha do objeto. É possível alterar a escala do tipo de linha de um objeto existente na paleta Propriedades.
A escala do tipo de linha dos objetos é baseada no fator de escala global e na propriedade de escala do tipo de linha. Uma linha criada com CELTSCALE = 2 em um desenho com ESCALATL definida como 0.5 seria igual a uma linha criada com CELTSCALE = 1 em um desenho com ESCALATL = 1.
Escala do tipo de linha de espaço do papel
Ao trabalhar no espaço do papel, as viewports de layout podem ser configuradas para diferentes escalas. Ao plotar a partir do espaço do papel, defina a variável de sistema PSLTSCALE como 1 para plotar todos os padrões de tipo de linha de forma consistente entre as viewports, independentemente da escala. Se PSLTSCALE for definida como 0, todos os tipos de linha usarão a configuração global de LTSCALE.
Escala do tipo de linha de espaço do modelo
Quando você trabalha na guia Modelo, a escala de anotação pode afetar a escala do tipo de linha. Se você não quiser que a escala da anotação afete os tipos de linha ao plotar a partir da guia Modelo, defina a variável de sistema MSLTSCALE como 0. O valor padrão de MSLTSCALE é 1.
Espero ter ajudado, caso não, estamos aqui até sanar suas dúvidas.
Forte abraço,
Renato Donato Viana
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Mensagem 3 de 5
Não aplicável
Olá Renato, obrigada pelas boas vindas e agradeço pela sua resposta.
Porém, como dito em cima, os dos aquivos estão exatamente com a mesma configuração de global scale e anotação. Além de estarem com a mesma escala de desenho. Porém um me permite usar o line type scale em 1 e o outro, para ter a mesma aparência, preciso colocar na escala 20.
Cutuquei cada configuração/comando que vc citou acima, para vê se modificava alguma coisa, com o intuito de tentar manter/deixar os dois arquivos com a mesma configuração, sem sucesso. Deu o exemplo com esses dois, mas outros arquivos que abro, para deixar com a linhas com a mesma aparência, tenho que utilizar diferentes escalas no line type scale, nunca é o mesmo padrão.
Onde eu trabalho, por padrão, toda a configuração das pranchas e plotagem é feita pelo model mesmo, como é um órgão grande, com várias equipes, dificilmente eles mudarão o padrão para plotagem pelo layout, e como é um orgão antigo, com muitos funcionários antigos, não utilizaram o recurso do annotation, para mudar toda a padronização teríamos que passar por um treinamento com toda a equipe e adequação dos modelos antigos. Levaria tempo e recurso, além de toda uma burocracia para se conseguir isso em um órgão publico. Portanto, gostaria de tentar uma solução para como acontece hoje, nosso sistema de desenho/plotagem.
Acredito que deva ter algum tipo de configuração além dessas, talvez alguma configuração do modelo do desenho, bom, não sei. Mas para mim não faz sentido, está faltando alguma coisa, alguma configuração. Algo que eu possa deixar esses dois arquivos, com a mesma configuração.
Mensagem 4 de 5
RenatoDonatoViana
Perfeito @Anonymous,
Então vamos para a segunda parte! Seria interessante se pudesse passar algum desenho para que possamos olhar, pois assim conseguimos lhe ajudar de uma forma mais eficiente. É possível?
Grande abraço,
Renato Donato Viana
Mensagem 5 de 5
Não aplicável
Ei Renato, na pergunta original, eu anexei 3 arquivos, uma imagem, e dois arquivos do cad. A imagem eu percebi que apareceu para você, os arquivos em cad não aparecem não? Estão com o nome Exemplo1.dwg  Exemplo2.dwg. Eles foram feitos em cad 2019, porém salvos em 2010.
0 Curtidas
