COMO MEDIR E SOMAR COMPRIMENTO DE VARIAS LINHAS - AUTOCAD LT 2017
Não aplicável
72.235Exibições
20Respostas
Mensagem 1 de 21
Não aplicável
Boa tarde.
Sou usuario recente da versão LT do AutoCad 2017.
Anteriormente usava uma versão full e com ela usava o comando TOOLS > LOAD APPLICATION, para carregar um arquivo que me ajudava a medir e somar a medida de varias linha simultaneamente.
No entanto, aparentemente, na versão LT não consigo fazer o uso desse arquivo. Já procurei no programa e não encontro o comando de LOAD APPLICATION.
Gostaria de um auxilio para conseguir usar essa aplicação ou alguma solução de comando semelhante a esse, ou seja, que possa me dar a soma do  comprimento de varias linhas selecionadas.
Muito obrigado, desde já.
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
72.236Exibições
20Respostas
Respostas (20)
Mensagem 2 de 21
RenatoDonatoViana
Boa noite projetos3FQDZM,
Seja bem-vindo a comunidade Autodesk!
Bom! Sobre a questão de carregar Lisp no LT isso não é possível porque como você mesmo observou, a opção LOAD APPLICATION não existe! Essa opção é apenas para a versão AutoCAD Completa.
Veja as respostas de outros fóruns Autodesk.
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-2013-2014-2015-2016-2017/autocad-lt-2014-does-not-recognize-ap...
Grande abraço,
Renato Donato Viana
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
0 Curtidas
Mensagem 3 de 21
Não aplicável
 Bom dia, renatodonato.
Muito obrigado pela ajuda.
Estive fazendo algumas pesquisas e comprovei isso mesmo.
Mas você saberia de algum recurso que possa me auxiliar nisso? Algum comando parecido ou algo do tipo?
Necessito muito dessa função de medir o comprimento de varias linhas ao mesmo tempo, e o que tenho em mãos é o LT, portanto preciso achar uma alternativa para solucionar meu problema, no entanto não tenho nada em mente. =\
Poderia me ajudar?
Desde já lhe agradeço a ajuda.
Abraço.
Mensagem 4 de 21
clacampos
Olá @Anonymous,
É só deste arquivo que você precisa extrair os comprimentos das linhas?
Ou essa tarefa você vai executar varias vezes em vários arquivos?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
0 Curtidas
Mensagem 5 de 21
RenatoDonatoViana
Rapaz, dentro dos meus conhecimentos, não vejo uma alternativa não! O LT até onde sei não tem essa parte de customização! O jeito seria o AutoCAD completo!
Bom! Derrepente meus amigos Expert aqui do grupo podem ter mais conhecimentos... mas eu não consigo ver uma solução a não ser mudar para o AutoCAD completo!
Grande abraço,
Renato Donato Viana
0 Curtidas
Mensagem 6 de 21
Não aplicável
Bom dia, @clalimasp.
Então, eu normalmente uso bastante esse recurso. Media varias linhas não interligadas de uma só vez para que pudesse achar o comprimento total delas.
Só que isso eu costumava fazer na antiga versão que que eu usava, que era completa. E como atualmente uso a versão LT não estou conseguindo.
Mas sim, é uma tarefa que vou usar constantemente.
Pode me ajudar com alguma alternativa?
Muito obrigado.
0 Curtidas
Mensagem 7 de 21
Não aplicável
Entendo. Mas muito obrigado pela ajuda. Continuo na procura de alguma solução ou de algum conjunto de funções que possa me auxiliar, hehe.
Abraço.
Mensagem 8 de 21
Assis.Haubert
projetos3FQDZM escreveu:
Abraço.
Olá @Anonymous.
Como já foi dito pelo Renato (@RenatoDonatoViana), não há o que fazer neste caso. O AutoCAD LT não tem recursos de carga de aplicativos via LOAD, não existe linguagem de "programação" para ele.
Consulte a página de comparação em:
Compare o AutoCAD x AutoCAD LT e AutoCAD 360
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
0 Curtidas
Mensagem 9 de 21
Não aplicável
Boa tarde, Assis.Haubert.
Mas assim, será que não consigo usar os próprios recursos do LT para conseguir desempenhar essa tarefa, já que não posso ter recusros externos ao programa?
Nem que seja para fazer vários comandos até conseguir o objetivo final que é conseguir o comprimento de varias linhas não sequenciais de uma só vez.
Será que isso é possível?
Abraço.
0 Curtidas
Mensagem 10 de 21
clacampos
Olá @Anonymous
Então se voce vai fazer essa extração para muitos arquivos precisa do AutoCAD. Se verificar na tabela comparativa o LT não tem o Data Extraction do AutoCAD que lhe permitira fazer isso. Se fosse somente para um arquivo poderia pedir para alguem com o AutoCAD.
Não sei como você fazia no AutoCAD, mas veja como poderia fazer com o Dataextraction, ao extrair os comprimentos para uma tabela depois é só somar.
Claudia Campos
Mensagem 11 de 21
Não aplicável
Olá clalimasp.
Esse recurso que você descreveu só é funcional no AutoCad completo ou tenho acesso a ele no LT tambem?
Se sim, poderia me dizer como faz-lo?
Muito obrigado.
0 Curtidas
Mensagem 12 de 21
clacampos
Ola @Anonymous
Como lhe disse esse recurso só no AutoCAD full. Veja na tabela comparativa que o @Assis.Haubert comentou que no LT não tem.
O AutoCAD LT é uma versão simplificada do AutoCAD só com ferramentas 2D e sem nada de programação.
Claudia Campos
0 Curtidas
Mensagem 13 de 21
Não aplicável
Ah sim, clalimasp.
Então tudo bem.
A parte que o LT não carrega funções externas eu já assimilei.
É que pensei que pudesse haver alguma alternativa usando as ferramentas que o próprio LT tem.
Como por exemplo explodir as polilines e usar o comando list em cada uma das linhas.
Isso até daria certo, mas como preciso medir varias linhas acabaria levando muito tempo nessa tarefa, o que pra mim não é uma opção.
Não haveria algo desse tipo?
Obrigado pela ajuda. ^^
Mensagem 14 de 21
Assis.Haubert
Abraço.
Olá @Anonymous (Como é o seu nome?),
Há uma única solução que vejo para a atual situação.
Utilize o comando:
MEASUREGEOM
Ou digite ou use o ícone
 Utilize a opção distance com "Multiple Points".
Command: _MEASUREGEOM
Enter an option [Distance/Radius/Angle/ARea/Volume] <Distance>: _distance
Specify first point:
Specify second point or [Multiple points]: M
Specify next point or [Arc/Length/Undo/Total] <Total>:
Distance = 14.6366
Specify next point or [Arc/Close/Length/Undo/Total] <Total>:
Distance = 21.4519
Distance = 30.0109
Distance = 36.6028
Specify next point or [Arc/Close/Length/Undo/Total] <Total>: ...
Acredito que o melhor que conseguirás ter, ok?
Ficamos no aguardo.
At.te
Assis Haubert
Mensagem 15 de 21
Não aplicável
Solução aceita
Excelente tarde, Assis.Haubert.
Tentei o comando que você havia me indicado mas, infelizmente, ele não faz exatamente oque eu necessito.
Bom, o jeito é migrar para versão full ou tentar algo mais trabalhoso para conseguir as medidas.
Mas muito obrigado a todos pela ajuda.
Abraços.
Mensagem 16 de 21
Não aplicável
Poderia me enviar o arquivo com o comendo pois tenho um projeto grande e preciso medir várias linhas de uma só vez
0 Curtidas
Mensagem 17 de 21
Não aplicável
selecione a linha desejada e use o comando LI + ENTER
0 Curtidas
Mensagem 18 de 21
Não aplicável
 Bom Dia!
para essa tarefa utilizo o comando List;
Basta selecionar as linhas desejadas após isso digitar "List" e pressionar enter.
0 Curtidas
Mensagem 19 de 21
Não aplicável
Essas não são boas opções:
  1. No AutoCAD LT a melhor maneira de somar o perímetro de varias linhas, polilinhas, splines [...] é utiliando o Meteor Spec LT
  2. Já no AutoCAD  existe inúmeras possibilidades, vou postar o .LSP que utilizo, mas fazendo uma pesquisa rápida utilizando a ferramenta de busca do fórum você encontrará outras bem melhores.
;|  *Júnior Nogueira*
    *Contato: [email protected] ou (88) 9 9868-6890*
    * >> COMP_CAB << Comprimetos.*|;
;|-------------{Sub-Rotinas}-----------------|;
(defun tlines ()
  (setq lbeg (cdr (assoc '10 ent))
	lend (cdr (assoc '11 ent))
	llen (distance lbeg lend)
	tlen (+ tlen llen))
  (ssdel sn ss1)
;|--------------------{01}-------------------|;
(defun tarcs ()
 (setq cen (cdr (assoc '10 ent))
       rad (cdr (assoc '40 ent))
       dia (* rad 2.0)
       circ (* (* rad pi) 2.0)
       sang (cdr (assoc '50 ent))
       eang (cdr (assoc '51 ent)))
  (if (< eang sang)
    (setq eang (+ eang (* pi 2.0)))
  (setq tang (- eang sang))
  (setq tang2 (* (/ tang pi) 180.0))
  (setq circ2 (/ tang2 360.0))
  (setq alen (* circ2 circ))
  (setq tlen (+ tlen alen))
  (princ)
  (ssdel sn ss1)
;|--------------------{02}-------------------|;
(defun tplines ()
  (Command "_.Area" "e" sn)
  (setq tlen (+ tlen (getvar "perimeter")))
  (ssdel sn ss1)
;|--------------------{03}-------------------|;
(defun tsplines ()
  (ssdel sn ss1)
;|------------------{Rotina}-----------------|;
(Defun c:COMP_CAB (/ tlen ss1 sn sn2 et)
  (setq cmdecho (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq tlen 0)
  (prompt "\nSelecione apenas as entidades que você deseja para o comprimento: ")
  (setq ss1 (ssget))
  (while
    (> (sslength ss1) 0)
    (setq sn (ssname ss1 0)
	  ent (entget sn)
	  et (cdr (assoc '0 ent)))
    (cond
      ((= et "LINE") (tlines))
      ((= et "ARC") (tarcs))
      ((= et "LWPOLYLINE") (tplines))
      ((= et "POLYLINE") (tplines))
      ((= et "SPLINE") (tsplines))
      ((or
	 (/= et "LINE")(/= et "ARC")(/= et "LWPOLYLINE")(/= et "POLYLINE")(/= et "SPLINE")
	 );or
       (ssdel sn ss1)
      );cond/case
    );while
  (prompt (strcat "\nO comprimento total de linhas, polilinhas e arcos selecionadas é: " (rtos tlen 2 2)))
  (alert  (strcat "\nO comprimento total de linhas, polilinhas e arcos selecionadas é: " (rtos tlen 2 2)))
  (setvar "cmdecho" cmdecho)
  (princ)
(print "Júnior Nogueira (88) 9 9868-6890 \n>> COMP_CAB  <<  - Comprimetos.")(princ)
Mensagem 20 de 21
rolisonfelipe
olá! como somar objetos linear separado dos arqueados, e depois cotar todos objetos....
teria algo sobre esse item?
0 Curtidas
