Anúncios
Bloquear texto
Bloquear texto
Não aplicável
2.835Exibições
9Respostas
Mensagem 1 de 10
Bloquear texto
Não aplicável
Pessoal, é possível bloquear um texto no arquivo em que estou trabalhando?
ex.: tenho um projeto que nele tem um texto em que não quero que o usuario edite.
Agradecido..
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
2.836Exibições
9Respostas
Respostas (9)
Mensagem 2 de 10
hmsilva
felipe.floro escreveu:
Agradecido..
Olá Filipe,
tenta explicar melhor o que pretendes.
Mas, texto é sempre editavel, apagado ou substituido num dwg, se for para enviar a alguem, talvez um dwf seja preferivel, pois não pode ser editado.
Henrique
Mensagem 3 de 10
Não aplicável
Olá Henrique,
Pois é cara, o que eu queria é não permitir a edição de alguns textos no meu desenho, estes textos é somente para o usuario ou o projetista não editar. Qual a minha intenção? bom, estou trabalhando com xdata na linha do perfil tipo cantoneira e para inserir a marcação dessa cantoneira estou colocando tambem o texto desta marcação, alem de esta no xdata tambem terá como texto. Então, o que eu queria é não permitir que o projetista ao usar a rotina não consiga editar o texto da marcação forçando ele a usar a rotina que modifica ou edita o xdata.
Grato,
Felipe Floro..
0 Curtidas
Mensagem 4 de 10
hmsilva
... bom, estou trabalhando com xdata na linha do perfil tipo cantoneira e para inserir a marcação dessa cantoneira estou colocando tambem o texto desta marcação, alem de esta no xdata tambem terá como texto. Então, o que eu queria é não permitir que o projetista ao usar a rotina não consiga editar o texto da marcação forçando ele a usar a rotina que modifica ou edita o xdata.
Filipe,
não é uma solução muito expedita, mas pelo que eu compreendí, a rotina vai ler a xdata e escreve um texto com os dados da xdata, mas talvez modificar a rotina para em vez de escrever simples texto, transformar o texto em bloco, já não seria tão fácil editar diretamente.
Henrique
Mensagem 5 de 10
Não aplicável
Henrique,
Eu ate usava blocos para os valores do xdata, porem, ficava bastante carregado os projetos e quando ainda usava blocos resolvi explodir eles com o burst mas mesmo assim ficava bastande carregado os projetos..
Bom, acho que não em mesmo, ja procurei na internet alguma coisa mas não encontrei..
Felipe Floro..
0 Curtidas
Mensagem 6 de 10
f_santana
Existe alguma informação repetida nestes xdata?
Tipo algum caractere especial (quanto mais carácteres melhor) algo que não seja utilizado em nenhum outro texto do projeto ou alguma quantidade especifica de carácteres?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 7 de 10
Não aplicável
Olá Fábio Santana,
Não tem nenhum caractere especial, todos os campos que são preenchidos no xdata podem ser repedidos em outras partes do projeto, veja como é o xdata: (-3 ("Perfil" (1000 . "28H") (1000 . "L 75x5") (1000 . "75") (1000 . "5") (1000 . "1723") (1000 . "2") (1000 . "DA") (1000 . "3"))).
Agradecido,
Felipe Floro..
0 Curtidas
Mensagem 8 de 10
f_santana
Solução aceita
então, voce conhece o comando UNDEFINE do AutoCAD
com ele podemos "remover" um comando nativo e "substituir" por outro nosso
no seu caso especifico "removeria" os comandos de edição de texto e forçaria uma verificação antes de executar o comando, neste verificação eu procuraria esta cadeia -3 com a definição "PERFIL". caso a busca seja positiva o camando de edição seria anulado ou voce já direciona para a sua rotina que deve editar este texto
eu sempre faço isso para garantir padronização nos escritorios onde trabalho, olha o exemplo
  (vl-cmdf "_.UNDEFINE" "_TEXT")
  (vl-cmdf "_.UNDEFINE" "_DTEXT")
  (vl-cmdf "_.UNDEFINE" "_MTEXT")
  (defun _multexto (uso-marchi / int just_ pt1 pt2)
    (setq int 1)
    (esc)
    (load (strcat (getenv "_Rotinas") "normografo"))
    (normografo uso-marchi)
    (if (equal just_m nil)
      (setq just_m  "TL"
            just_   just_m
      (setq just_ just_m)
    (initget "TL TC TR ML MC MR BL BC BR")
    (setq just_m (getkword (strcat "\n\tEnter an option [TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR] <" just_m "> :")))
      (setq just_m just_)
    (initdia)
    (vl-cmdf "_.mtext" pause "Justify" just_m pause "")
    (princ)
  (defun _texto (uso-marchi / int just_)
    (setq int 1)
    (esc)
    (if (equal just nil)
      (setq just  "Left"
            just_ just
      (setq just_ just)
    (initget "Align Fit Center Middle Right Left TL TC TR ML MC MR BL BC BR")
    (setq just (getkword (strcat "\n\tEnter an option [Align/Fit/Center/Middle/Right/Left/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR] <" just "> :"))
          pt1  (getpoint "\n\tSpecify start point of text :")
      (if (equal (setq just just_) "Left")
        (vl-cmdf "_.text" pt1 "")
        (vl-cmdf "_.text" "_Justify" just pt1 "")
      (if (equal just "Left")
    (princ)
  (defun c:text (/) (_texto nil) (princ))
  (defun c:dtext (/) (_texto nil) (princ))
  (defun c:mtext (/) (_multexto nil) (princ))
entendeu?
Fábio Santana
Mensagem 9 de 10
Não aplicável
Valeu Fábio Santana, era isso mesmo que precisava..
Felipe Floro.
0 Curtidas
Mensagem 10 de 10
hmsilva
Fábio,
o 'UNDEFINE' é uma boa ideia e poderá ser uma boa solução para o problema do Filipe.
Contudo temos que ter em conta que todas as ferramentas costumizadas que existam e que chamem o comando 'undefined' com um . (ponto) antes do nome do comando, ou entrando o nome do comando antecedido com um ponto, continuam a fazer correr o comando 'undefined'.
Mas mais uma vez, é uma excelente ideia.
Henrique
0 Curtidas
