Blocos Dinâmicos - layout
Não aplicável
1.235Exibições
5Respostas
Mensagem 1 de 6
Não aplicável
Bom dia pessoal,
não consigo visualizar os blocos dinâmicos na viewport do layout.
os blocos aparece, mas os dinâmicos não.
já verifiquei tudo, vp freeze, layers congelados, layers criados dentro do bloco, fiz dxfout e dxf in, audit, purge.
já tentei copiar e colocar num ficheiro novo e nada resulta.
não é um bloco especifico que acontece isto .
acontece a todos os blocos dinâmicos, que já usei por diversas vezes em outros ficheiros.
podem ajudar?
obrigada
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
1.236Exibições
5Respostas
Respostas (5)
Mensagem 2 de 6
f_santana
Para entender o que está acontecendo precisamos ver o seu arquivo com os blocos dinâmicos.
Assim no cutometro o que apostaria e em uma configuração errada nas anotações de escala ou algum LAYER congelado/apagado somente dentro da viewport
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 3 de 6
Não aplicável
Olá @Anonymous
Poderia anexar o .DWG?
Júnior Nogueira.
Por favor,  Aceitar como Solução se meu post te ajudar.
Please Accept as Solution if my post helps you.
Mensagem 4 de 6
MatiasWendt
Olá..
Conseguiu solucionar o seu problema?
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
0 Curtidas
Mensagem 5 de 6
Não aplicável
bom dia,
não tive que criar um desenho aparte para depois fazer o dataextration,
mas o desenho final tive que explodir os blocos para ficar visível na viewport.
mas obrigada pelas dicas 😉
0 Curtidas
Mensagem 6 de 6
MatiasWendt
Solução aceita
Este erro ocorre em vários arquivos ou somente em um em específico?
se o problema ocorre em apenas um arquivo, tente abrir este arquivo utilizando o comando RECOVER do autocad, ele corrige alguns possíveis erros no arquivo.
Após aberto, utilize o comando AUDIT, opção Yes, este cara também tem o papel de corrigir erros no arquivo.
E nunca se esqueça de utilizar o comando PURGE, sempre, em seus arquivos, isso mantem o seu trabalho sempre "limpo", e leve para se trabalhar...
Matias I. Wendt
0 Curtidas
