Autocad 2016 trava comando Trim e Extend
Não aplicável
4.474Exibições
7Respostas
Mensagem 1 de 8
Não aplicável
Boa tarde...
Recentemente formatei meu notebook e instalei o AutoCAD 2016....anteriormente usava o 2014.....
Estou tendo problemas com o comando "Trim" e "Extend"..... nesta versão 2016, ao ativarmos estes comando, o software tenta prever a ação e isto gera travamentos....
Executando o comando Trim
Executando o comando Extend
Notebook Asus i5 2410M CPU 2.3GHz RAM 6G Windows 8.1
Se alguem puder me auxiliar agradeço....
Ja pesquisei como desativar esta "previsão" do comando e não encontrei nada...
0 Curtidas
4.475Exibições
7Respostas
Respostas (7)
Mensagem 2 de 8
imadHabash
eu sugiro para verificar se existe algum fator z Delta em seu desenho. Quero dizer que não há Z factor.also tentar desativar a aceleração de hardware de comando CONFIG3D. se não for correções por favor adido seu desenho CAD aqui e colocar uma nuvem sobre a área que tem o problema.
i suggest to check if there is any Delta z factor in your drawing . i mean that there is no Z factor.also try to turn off hardware acceleration from 3Dconfig command. if not fixes please attache your CAD drawing here and put a cloud on the area that have the problem.
Imad Habash
Mensagem 3 de 8
hmsilva
Olá Pedro e bem vindo à Comunidade Autodesk!
Para abilitar / desabilitar o Command Preview, vai a Options, no separador Selection
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 4 de 8
clacampos
Olá Pedro,
Conseguiu resolver desabilitando o Preview como recomendou o @hmsilva ?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 5 de 8
Não aplicável
Obrigado pela ajuda.... eu havia feito isso e estava dando problema ainda..... E como estava apurado com um projeto e sem paciencia com aquelas panes, desinstalei a versão 2016 e voltei a usar a v2014....
Por fim, nao estou mais com problemas...
Agradeço a ajuda!
0 Curtidas
Mensagem 6 de 8
hmsilva
PedroBakargy escreveu:
Agradeço a ajuda!
Olá Pedro,
obrigado pela resposta! 🙂
Tenho pena que não tenhas solucionado o AutoCAD 2016.... 😞
Continuação de bom trabalho,
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 7 de 8
Não aplicável
eu estava com o mesmo problema e funcionou com a dica de vocês, muito obrigada!
Mensagem 8 de 8
Não aplicável
Eu também estava com esse problema, desinstalei e e instalei, e resolveu com a dica fornecida abaixo.
