autocad 2013 rodando lento
Não aplicável
3.157Exibições
5Respostas
Mensagem 1 de 6
Não aplicável
Boa noite, acabei de comprar um notebook cujas configurações são: sony vaio fit 14 intel core i5, 6gb de ram, placa de vídeo dedicada de 1gb, e hd de 750 gb.
Instalei o autocad 2013 nele, a instalação foi bem rápida, porem qdo vou desenhar a seta anda meio lento começa a "treme" parece.
Sou bem desentendido de ajuste de configurações, creio eu que deva ser alguma configuração do autocad que esteja alta e meu pc não esteja suportando, alguem saberia me ajudar a resolver esse problema?
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
3.158Exibições
5Respostas
Respostas (5)
Mensagem 2 de 6
Não aplicável
Olá como vai?
Na verdade o Cursor "treme" ou é como se ele andasse pelos quadrantes da grade?
Experimenta desativar a opção Snap, basta usar o botão F9 para ligar e desligar essa opção.
0 Curtidas
Mensagem 3 de 6
Não aplicável
Boa tarde,
Na verdade ele "treme" mesmo, como se estivesse travando. não tem haver com a fução SNAP não.
Tem alguma ideia de ajuste de configuração, ou algo assim?
att,
0 Curtidas
Mensagem 4 de 6
f_santana
Solução aceita
Tenta desativar e ativar os aceleradores de hardware
dependendo da sua placa de vídeo ela pode não se dar bem com está ferramenta
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 5 de 6
Não aplicável
Era exatamente isso f_santana, ativar o acelerador de hardware.
Obrigado a todos pela atenção.
Abraço.
0 Curtidas
Mensagem 6 de 6
Não aplicável
 Olá,
No meu caso tudo é lento... mas é só em alguns ficheiros, sem terem nada de muito diferente dos outro... o caso é que derrepente estou a trabalhar e este fica incrivelmente lento ao seleccionar elementos, e executar comandos. Em alguns casos, copio para um novo ficheiro e tudo fica bem, noutros nem tão pouco dá para copiar porque a informação é muita. Mas o caso de este ficar lento derrepente não por ter muita informação, outros tem até mais e não acontece. Também já tentei acelarar o hardwear e nada... Não sei como fazer.
Obrigado
0 Curtidas
