Welcome to Autodesk Forums!
Hi Serge,
AutoCAD for Mac cannot import STP files, this feature is only available in AutoCAD for Windows. Possible workaround on Mac is to use other application to import STEP (for example Rhinoceros) and save it in DWG or DXF format, then open saved DWG (DXF) in AutoCAD for Mac.
Здравствуйте, Сергей!
AutoCAD для Mac не может импортировать файлы STP, эта функция доступна только в AutoCAD для Windows. Возможный обходной путь на Mac - использовать другое приложение для импорта STEP (например, Rhinoceros) и сохранить его в формате DWG или DXF, а затем открыть сохраненный DWG (DXF) в AutoCAD для Mac.
