Ribbon: surface modelling tab > curves panel > Spline freehand
Este comando es uno de los comandos verdaderamente útiles para dibujar a mano alzada con segmentos de líneas en AutoCAD 2011. Con la ayuda de este comando, puedes crear fronteras irregulares o trazos con un digitalizador. Especificando el tipo de objeto (line, polyline o spline), el incremento y la tolerancia antes de trazar su boceto.
Inicie el trazo si ha aceptado los valores por omisión para el tipo de línea, el incremento y la tolerancia O tendrá que escoger alguno de Type / Increment / toLerance o puede presionar la tecla equivalente en color verde.
Haga clic en el área de dibujo para comenzar a trazar
A medida que mueva el puntero del mouse, el trazo a mano alzada seguirá al puntero de su mouse.
Presione Enter para completar el trazo.
Sketch
Crea un trazo libre.
Type
Especifica el tipo de objeto para la línea de trazo. (Variable del sistema SKPOLY)
- Line
- Polyline
- Spline
Increment
Define la longitud de cada segmento de línea en el trazo libre. Debe mover el dispositivo de señalización (digitalizador, mouse) una distancia mayor que el valor del incremento para generar una línea. (Variable del sistema SKETCHINC).
Tolerance
Para Splines, especifica qué tan cercanamente se ajusta una curva spline al trazo libre. (Variable del sistema SKTOLERANCE).
