Sumate al "Dia de consulta al experto" de la Comunidad de Autodesk en Español, es gratis, es fácil y es rápido!...
¿Tienes preguntas que siempre has querido hacer?. Ven y pasa un minuto, una hora o todo el día interactuando con Expertos de Autodesk en Español. Vamos a responder a las preguntas directamente en nuestro foro de AutoCAD - Español.
Nuestros expertos estarán en línea conectados desde sus equipos para dar respuesta en tiempo real. Ese dia no hay limites de preguntas.
Deja tu huella en este evento y participa!. Será un gran dia para los usuarios de AutoCAD en Español!
Fecha: Jueves 19 de Enero del 2017
Hora: 11:00-17:00 (EST)
Agrimensor - AgrimData & Servicios
Página Principal: www.AgrimData.com
Excelente Ingeniero ahí estaremos, Gracias.
Saludos
Saludos Cordiales,
Martín M. Mendoza–Nicaragua
Profesional Certificado ACP
LinKedIn - Youtube - Aportes a la comunidad
Gracias, diremos presente.
Saludos.
Buenos días;
¿Como podría crear un bloque con una Descripción (por ejemplo: LT-01) con Multileader, de manera que cada vez que inserto o copio el bloque, este cambie de numeración automáticamente; y si estuviera en un dentro de un alineamiento que se puede poner la Progresiva del bloque automáticamente?
Atte. Fredy Ramos
Amigos Expertos Autodesk
mi consulta es para ver como realizo un perfil longitudinal escalonado del fondo de muro
y me salgan las cotas del escalonado con los dos desniveles,
se han creado los subassemble composer de los muros gaviones para cada altura
adjunto imagen de perfil longitudinal de muro gavion excalonado
Estimados amigos, vamos a plantear estas preguntas que publicamos aquí, como nuevos mensajes en el foro, y cuando se tenga la solución a marcarla como aceptada el día de hoy. Este aspecto permite a los nuevos encontrar las soluciones verdaderas a los problemas.
Mi pregunta es ¿ pueden 2 maquinas o usuarios en diferentes maquinas modificar la misma surface o superficie? esto es para poder terminar una carretera de 20 km en 1 dia por ejemplo con 20 maquinas arreglando la superficie cada kilometro.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Hola.
Estoy de acuerdo con lo que sugiere el compañero @ajpancha.
Ahora Si tu objetivo es ganar tiempo te recomiendo que utilices los Data Shortcuts ya que esta herramienta nos brinda un flujo de trabajo entre varias personas trabajando en un mismo archivo y que puede ser manipulado por varias personas de manera simultanea.
saludos
Saludos Cordiales,
saludos maestro Arturo polanco, estare a la expectativa del evento y participare con alguna pregunta, muchas gracias.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
