Уважаемые коллеги!
Доброго времени суток.
Сегодня включил Civil, а там вот такое (см. вложение). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как ее решить?
Solved by a.zemlyanskaya. Go to Solution.
Solved by i77artur. Go to Solution.
Попытаться снова загрузить рабочее пространство? (правый нижний угол, кнопка "Переключение рабочего пространства" или команда _workspace, опция Настройка)
Уважаемый VITAproject. ВЫ любите чистить реестр! Вот и последствия такой чистки. Выйти из положения просто, в командной строке набрать _menu и в открывшимся окне подгрузить файл C3D.cuix
Это и будет решение вашей проблемы
с подгрузкой этого файла востанавливаются вкладки это да! а как сделать так чтоб вкладки были как в классическом автокаде? я иммею ввиду не содержанием, а как в приложенном файле? и как вернуть именно сивиловские инструменты?
Тогда Вам нужно перейти в рабочее пространство Civil3D. В командной строке AutoCad набрать лентазакр.
Вернуть ленту - команда _лента(_Ribbon).
Но, в приложенном Вами файле лента закрыта. А рабочее пространство поменяли?
Привет!
Есть такая проблема:
Вопрос как сделать этот симбиоз?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Был у меня установлен Сивил 3Д стало обычным, т.е. влкладка сивил 3Д исчезла.
И это произошло после обновления до win10...
Ого, какую старенькую тему на свет вытащили.
Вижу, что ссылку на решение никто до этого не привел, ну так вот оно: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticl...
Вместо 2015 просто нужно подставить номер релиза
