Подскажите в civil 3d 2017 после установки русского пакета адаптации так и не появились ссылки на госты. ссылается везде на стандарные _Autodesk Civil 3D Metric Roadway Design Standards.xml
Autodesk Civil 3D Metric (2004) Roadway Design Standards.xml.
Solved by durasovartyom. Go to Solution.
Добрый день!
Раннее данная тема поднималась, можете посмотреть по ссылке.
Он должен лежать по следующей ссылке:
Для железной дороги: C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2017\rus\Data\Railway Design Standards\Metric\_Autodesk Civil 3D Metric Rail Cant Design Standards RUS.xml
Для автомобильных дорог
C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2017\rus\Data\Corridor Design Standards\Metric\SNIP 2.05.02-85 Superelevation Design RUS.xml
Также советую установить AutoCAD Civil 3D 2017 v1 Enhancements.
Artyom Durasov
У вас в папке C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2017\rus\Data\Corridor Design Standards\Metric вообще есть xml-файлы с нашими форматами?
SNIP 2.05.02-85 Design Check RUS.xml
Если все есть, а программа ссылается не туда - это один вопрос, а если нет файлов - другой
@durasovartyom мы, похоже, одновременно написали ответ)
Кстати, я уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что именно для 2017 версии пакет адаптации разворачивается криво.
Видимо, это связано с правами пользователей, когда установка пакета идет не от имени администратора
Добрый день Алла.
У меня также были ошибки при установке приложений и надстроек на Civil 3D 2017.
Например при запуске Конструктора отчета в Civil 3D 2017 происходила ошибка, заключающая в том, что на компьютере еще установлен Civil 3D 2013 версии. И Civil 3D 2017 писал что нет dll который расположен в папке Civil 3D 2013. Пришлось скопировать этот dll из Civil 3D 2017 в папку Civil 3D 2013. И только после этого заработал Конструктор отчет.
Artyom Durasov
