Buenas noches a todos,
He creado una superficie y corredor en Civil 2017, pero creo que he omitido o realizado algún paso incorrecto a la hora de generar la superficie del corredor. A la hora de calcular el movimiento de tierras todos los valores de corte y relleno son 0 (solo me permite seleccionar la superficie del terreno, no aparece la superficie del corredor). Ademas cuando hago un Drive o vista en 3D pareciera que en la intersección del corredor con el terreno si se generan los taludes en los rellenos pero no los cortes.
Por favor, ¿alguien puede verificar el archivo adjunto y solventar dichos inconvenientes? Tengo que presentar este trabajo terminado mañana con los volúmenes de corte y relleno, y no soy capaz de identificar y solucionar qué estoy obviando o haciendo mal. Espero que alguien me pueda ayudar.
Saludos,
Sergio.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por tmachado. Ir a solución.
Resuelto por afrdiaz. Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
@Anonymous Bienvenido al Foro de AutoCAD Civil 3D en Español. Te comento que no has creado las superficies en el Corridor para hacer la comparación para calcular los volúmenes de corte y relleno. Para que entiendas como hacer esta parte adjunto un vídeo que explica el proceso por los dos métodos.
Muchisimas gracias por la informacion Arturo, tratare de revisarlo para corregir el paso faltante. Sin embargo, y dado que solo tengo 3horas mas para entregar dicho trabajo terminado con las cubicaciones de corte y relleno, por favor ¿seria posible que sobre mi archivo tu crees la superficie del corridor para que al hacer el corte relleno el programa la reconozca y pueda cubicar todo? Ya hice ese paso en otro archivo paralelo y sigo teniendo problemas.
Agradecere bastante tu apoyo.
Saludos.
Ahí lo tienes Sergio.
Tambien te adjunto el excel con las cubicaciones.
Estimad afrdiaz se agradece enormemente el apoyo, pero no puedo abrir el archivo de Civil. Creo que porque lo has trabajado con la version 2018. Yo estoy trabajando con 2017. Un gran favor, crees que puedas volver a subir el archivo en formato 2017. Muchas gracias de antemano.
Saludos,
Estimado, no carga el archivo en mi Civil2017. Creo que cuando se trabaja algo en el 2018 no es compatible al abrirlo despues en 2017. Esta imagen me sale; por favor alguien que pueda ayudarme con la correccion de mi problema en Civil 2017?
Lamento ver que no puedes cargarlo.
En realidad la solución es bien simple.
1.- Crea la superficie del corredor, crea la superficie datum y un boundary hasta la extensión del corredor automaticamente.
2.- Añadela a tus sample lines. Selecciona una sección y en la cinta de opciones que se activa le das a More Sources y ahí seleccionas la superficie datum.
3.- Computa materiales. Luego te vas a computar materiales, nuevo criterio Cut and Fill, seleccionas Terreno como EG y la datum como datum.
Y ya está.
Hola,
Civil 3D hace calculo de volumenes basado en comparacion de superficies.
Cree este video para que puedas seguir los pasos y hacelor...
Este video muestra:
Tatiana Machado
BIM Manager/ Autodesk Certified Instructor
Blog | Twitter | LinkedIn
InfraWorks Ambassador
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
