Hallo miteinander,
bei mir wird keine Sicherungskopie erstellt. Habe diese unter "O" auf 15 Minuten erstellt. Erst aber seit ich Architecture 2016 habe.
Danke
Solved by Martin_Langolf. Go to Solution.
Hallo pg,
Willkommen in unseren Forums! 🙂
Könntest du bitte bestätigen das die Variablen ISAVEBAK auf 1 und SAVETIME auf 1 eingestellt sind und ob der Pfad zu automatischen Speichern richtig eingestellt ist und Testen ob dann eine Sicherungskopie (.BAK) Datei erzeugt wird?
Viele Grüße,
Martin Langolf.
Hallo,
Danke, auf jeden Fall hab ich jetzt mehr Sicherungskopien. Wann wird die Datei .sv$ erstellt?
Komischerweise stürzt das Architecture 2016 öfter ab. Am meisten durch die Eingabe Polyline.
Danke
Gunnar
