AU Germany - Vorträge
Das Forum zum Einstellen der eigenen AU Germany Vorträge, diskutieren mit interessierten AU- und Community-Teilnehmern.
VISUALISIERUNG VON BODENPROFILEN - VOM BOHRKERN ZUM 3D-SCHICHTENMODELL
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
scheel
1304 Aufrufe, 3 Antworten
Eine Entdeckungsreise in die Möglichkeiten des Geotechnical-Moduls als Erweiterung des Autodesk Civil 3D im praktischen Einsatz. Lernen Sie die Voraussetzungen an die Bohrkern-Daten kennen und wie sie ihre Daten in dieses Format umwandeln können. Transformieren sie bei Bedarf die Koordinaten der Bohrkerne in das benötigte Koordinatensystem. Bereinigen und analysieren sie die importierten Daten anhand von Schnitten und resultierenden Profilen. Erzeugen sie ein 3D-Schichtenmodell und importieren sie es in ein InfraWorks-Modell zur weiteren Visualisierung.
Thorsten Scheel
Contelos GmbH
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
scheel
als Antwort auf: scheel
Hier die umfangreiche Präsentation. Die notwendigen Beispieldaten und das Setup für die Tools4C3D befinden sich in der Zip-Datei meines Vortrags für die AU Germany 2018.
Die Tools4C3D sind ein brandneues  Programm, das sich auch im Bereich der Schnittstellen und Funktionalitäten in der nächsten Zeit weiter entwickeln wird. In der Zip-Datei ist eine Testversion enthalten, die bis zum 31.12.2018 freigeschaltet ist.
Jeder ist herzlich eingeladen Anregungen, Wünsche und Fragen sowohl zum Geotechnical Module und zu den Tools4C3D hier zu stelle.
Thorsten Scheel
Contelos GmbH
Nachricht 3 von 4
Tarek_K
Hallo @scheel,
wow super Beitrag und wirklich alles was das Herz begehrt, um bezüglich deiner Session up-to-date zu sein.
Ich hoffe, dass du einige spannende Diskussionen und eine rege Teilnehmerzahl in deinem Vortrag auf der AU Germany haben wirst! 🙂 Im Anhang findest du einen QR-Code, der für dich generiert worden ist.
Dieser ist für deine Präsentation, sodass Teilnehmer deines Vortrages mithilfe des QR-Codes direkt auf dein Thema hier geleitet werden, um weiter über das Präsentierte zu diskutieren und mit dir darüber hinaus über die Community in Kontakt bleiben können. Füge den Code doch bitte am Ende deiner Präsentation hinzu.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 4 von 4
scheel
Wie in meinem Vortrag auf der AU 2018 gesagt, war das dem Geotechnical Module vorgeschaltete Programm Tools4C3D nur die erste Version vorliegend.
Hier eine Übersicht der nun enthaltenen Funktionen:
  • Einlesen eines beliebigen CSV-Formats mit manueller Zuordnung der notwendigen Spaltenüberschriften
  • Konvertierung der Dezimal- und Spaltentrennzeichen
  • Löschen von überflüssigen Zeilen
  • Koordinatentransformation intern und extern
  • Höhenermittlung der Punkte aus einem DGM
  • Höhenkorrektur um einen einheitlichen Faktor
  • Export in das vom Geotechnical Module benötigte CSV-Format (drei Dateien)
Neue Funktionalitäten
  • Verfügbar für die Versionen 2017, 2018 und 2019
  • Import zusätzlicher CSV-Dateien
  • Import von Borehole.ML Version 3 (XML-Format)
  • Import von Lokationspunkten aus Civil-Punkten
  • Bearbeitungsmöglichkeiten für die Lokation, die Schichten und die Orientierung/Neigung
    • einzeln
    • mehrere Lokationen bzw. Schichten gleichzeitig um gezielt Werte zu setzen
  • Manuelle Erfassungsunterstützung für die Lokation, die Schichten und die Orientierung/Neigung
Zum kostenfreien Testen auch diese neuen Funktionen bis zum Jahresende bitte eine Email an scheel@contelos.de.
Thorsten Scheel
Contelos GmbH
