Revit 2020 versão de estudante
jpaulojl
10.741Exibições
9Respostas
Mensagem 1 de 10
jpaulojl
Tenho o Revit versão de estudante 2018, é possível migrar para Revit 2020 versão de estudante?
Soluções aceitas (1)
10.742Exibições
9Respostas
Respostas (9)
Mensagem 2 de 10
MatiasWendt
Solução aceita
Olá @jpaulojl
a licença educacional possui validade de 3 anos, nesse período você pode utilizar as versões mais recentes dos softwares.
para ver se você pode utilizar a versão 2020, basta acessar a sua conta no link abaixo e verificar quais as versões estão disponíveis para a sua conta.
https://manage.autodesk.com/cep/#products-services/all
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
Mensagem 3 de 10
jpaulojl
Muito obrigado!
Mensagem 4 de 10
Não aplicável
eu baixei o revit como avaliação mas tenho uma conta de estudante como eu faço para migrar para estudante ?
0 Curtidas
Mensagem 5 de 10
MatiasWendt
Olá...
se sua conta está ativa, basta fazer login no software utilizando sua conta da Autodesk, ele irá ativar automaticamente...
Matias I. Wendt
0 Curtidas
Mensagem 6 de 10
Não aplicável
OBRIGADO
0 Curtidas
Mensagem 7 de 10
Não aplicável
BOM DIA, ESTOU TENTANDO INSTALAR O REVIT ESTUDANTE MAS PÓS FAZER UMA LIMPEZA NO MEU NOTEBOOCK NÃO ESTÁ INSTALANDO!!
COML CONSIGO FAZER  INSTALAÇÃO DO PROGRAMA PPIS PRECISO APRENDER  POIS PAGUEI UM VALOR E FAZ UM BOM TEMPO MAS NÃO ESTOU CONSEGUINDO IMSTALAR O REVIT NO MEU NOTEBOOCK...
0 Curtidas
Mensagem 8 de 10
filipefrancisco
Que erro é que está a dar ao tentar instalar?
Filipe Francisco
Comunidade Autodesk - Português - Colaborador
Autodesk Certified Instructor | AutoCAD Certified | Revit Architecture Certified | Autodesk Expert Elite
YOUTUBE | LINKEDIN
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta e Curta se gostou.
If the answer solved your problem, click Accept as Solution. This helps other users to quickly find an answer. And hit Like if you do.
Autodesk Community
0 Curtidas
Mensagem 9 de 10
MatiasWendt
Olá...
Conseguiu solucionar o seu problema?
Caso não tenha obtido solução, estamos a disposição para auxiliar naquilo que estiver em nosso alcance.
Saudações.
Matias I. Wendt
0 Curtidas
Mensagem 10 de 10
erisongama4
Community Visitor
Community Visitor
aquisição para uso academico
0 Curtidas
