Baixei o Autocad 2024 na versão estudante e atualmente não consigo fazer login com o mesmo pois, ao entrar no autocad aparece uma tela de erro: The License manager is not functioning or is improperly installed. AutoCAD will shut down now.
ADLSDK_STATUS_AUTH_PENDING
1:command execution error
E não consigo nem fazer o login com minha conta de estudante.
Alguém poderia me ajudar?
Olá @luiztectrabalho
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Problemas de login ]
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por luiztectrabalho. Ir para Solução.
Após levar o notebook na autorizada e formatar, o problema foi resolvido e consegui logar a conta.
Obrigada pelo retorno com a solução.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
