Olá!
Eu instalei o 3ds Max 2014 e quando eu abro, aparece todas as barras de ferramentas, mas eu não consigo ver nada o que faço nos quadrantes. Se eu desenho um box qualquer, eu não consigo ver. O que acontece?
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Mazevedo. Ir para Solução.
Olá Carol, obrigado pelo contato aqui na comunidade Autodesk Brasil.
Pode haver algum problema com a compatibilidade com a Placa de Vídeo. Neste caso você precisa mudar as configurações do driver de vídeo atual. Feche o 3ds Max e vá em: Iniciar > Todos os Programas > Autodesk > "Change Graphics Mode". Esse procedimento vai abrir o 3ds Max, porém antes, vai dar a oportunidade de você alterar o driver de vídeo.
Alterar para Nitrous Direct 3D 9 se isso não funcionar, tente as outras opções que ali estão.
E se mesmo assim nenhum deles funcionar, a sua placa de vídeo pode não funcionar com 3dsMax ou haver ainda outro problema, Nos reporte sobre o resultado.
Abraço,
Marco
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Olá Carol,
Conseguiu resolver o problema?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
