Comunidade
Assinatura, Instalação e Licenciamento - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de downloads, instalação e ativação de licenças.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
NAO CONSIGO INSTALAR O AUTOCAD.
76 RESPOSTAS 76
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 77
71225 Exibições, 76 Respostas
Comprei um notebook novo e nao consigo intalar o autocad 2015. Baixei o programa estudante no site da autodesk quando vou executar sempre da erro. Uso windows 7. Anexei a imagem com o erro. Alguem sabe resolver o problema?? Desde ja Obrigado.
76 RESPOSTAS 76
Mensagem 21 de 77
em resposta a: Anonymous
Eu ja abaixei e isntalei, utilizei a chave e a série disponibilizada no auto desk.
Mas ao abrir abri uma mensagem que esta com problema a liçensa e eu nao sei oque faser, eu ja verifiquei a minha rede esta tudo correto mais aparece uma mensagens como :
Mensagem 22 de 77
hmsilva
Olá guutof e bem vindo à Comunidade Autodesk.
Como o erro é um erro de específico licenciamento, será mais fácil obteres ajuda no forum de Installation & Licensing é em inglês.
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 23 de 77
estou com o mesmo problema,caso consiga me informe
Mensagem 24 de 77
Uso o Windows 7 e não consigo instalar nenhum AutoCAD. Nem o 2014 nem o 2015 nem o 2016 ... É um absurdo.
Fiz minha conta na AutoDesk, baixei o AutoCad para estudantes e o erro permanece.
Já lí em tudo quanto é canto, já lí no site lá em inglês e nada. Sinceramente to quase desistindo desse programa por que parece IMPOSSÍVEL.
Mensagem 25 de 77
hmsilva
921111MR92 escreveu:
Olá 921111MR92 e bem vindo à Comunidade Autodesk!
Em primeiro lugar, é sempre preferivel iniciar uma nova mensagem/topico, para expor a/s tua/s dificuldade/s.
Ficamos a saber que o teu OS é o Windows 7...
Não sabemos se é 32 ou 64...
Não sabemos qual o teu erro de instalação...
Quanto ao absurdo e ao impossivel... sistematicamente os erros/dificuldades de instalação têm a ver com ligações lentas/instaveis e/ou users com insuficientes permissões.
Sendo um tiro no escuro...baixa  o programa completo, tenta através do  "Virtual Agent" > Download Links > AutoCAD Products > AutoCAD > AutoCAD 2014/5/6 > 32 ou 64 Bit dependendo do programa que queres instalar e do teu OS.
Depois de acabar o download, fecha todos os programas, desabilita o anti-virus, seleciona o executavel, click lado direito do rato, executar como administrador, faz a instalação sem nenhum SP, quando tiver tudo instalado, arranca com o AutoCAD e faz a instalação dos Service Packs.
Diz-nos se deu para instalar, ou não, e qual o erro de instalação que te está a dar.
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 26 de 77
Assis.Haubert
Bom dia @Anonymous, aliás, qual é o teu nome?
Como já dito pelo @hmsilva para que seja possível tentar te ajudar, será necessário que nos forneça mais informações.
Não é o suficiente a informação parcial de que é o Windows 7. Precisamos saber como dito pelo Henrique:
 - Qual versão dele? (home, professional, ultimate, ...)
 - 32 ou 64 bits?
 - Este Windows é uma instalação nova ou é mais antiga com muitos softwares variados que tenham sido instalados e desinstalados?
 - E outra muito importante - O teu Windows está com os updates em dia? (Painel de Controle > Sistema > Windows Update)
Quanto ao ERRO. Qual é exatamente o erro? São inúmeras possibilidades, e a maior parte delas estarão diretamente ligadas as respostas das questões acima (minhas e do @hmsilva).
Por gentileza, capture a tela onde o erro aparece e compartilhe conosco, isto irá ajudar.
E para finalizar, me desculpe, não há absurdo em ocorrerem problemas, tampouco é impossível. O que posso te garantir é que na sua esmagadora maioria dos casos, os problemas que "geram os absurdos e impossíveis" estão do lado do usuário (no seu computador).
Ficamos no aguardo.
Atte.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Mensagem 27 de 77
em resposta a: Assis.Haubert
Em primeiro lugar eu gostaria de me desculpar. Eu tava de cabeça quente pois fiquei a noite inteira tentanto instalar o AutoCAD e não consegui.
Irei dizer exatamente o que está acontecendo:
Eu tinha o AutoCAD 2012 instalado e desinstalei ele pra pegar algum outro mais novo em INGLÊS. E dai começou minha dor de cabeça ...
O que eu fiz foi: Fui no site da autodesk baixei a versão 2016 do AutoCAD p/ estudantes. Baixei a versão p/ o windows 7 (que é o meu) e também escolhi x64 (que também é o meu). Instalei tudo perfeitamente. Coloquei o serial/product key que eles mesmo da autodesk mandam automaticamente para o e-mail. Enfim instalei o programa e todas as ferramente necessárias do mesmo.
Então, quando eu abro o AutCAD após carregar o programa aparece alguns erros e ele simplesmente fecha.
Vou deixar as imagens ...
OBS: Meu Windows está todo atualizado. É Windows 7 Ultimate (x64). Se precisarem de mais alguma informações me avisem.
Obrigado desde já.
Mensagem 28 de 77
hmsilva
Olá 921111MR92,
o teu erro é de ativação...
  • vai ás propriedades de pastas e põe visiveis os ficheiros 'hidden'
  • procura a pasta 'C:\ProgramData\FLEXnet'
  • procura um ficheiro tipo'adskflex_00XXb00_event.log' e anexa-o na proxima mensagem
Henrique
Mensagem 29 de 77
em resposta a: hmsilva
Olá @hmsilva já encontrei essa pasta que você disse aqui.
Tem esses arquivos nela:
Eu criei um outro tópico já para tentar solucionar a minha dúvida. Se possível poste lá para não continuarmos a dar up nesse tópico aqui. Que não foi criado por mim.
Mensagem 30 de 77
hmsilva
É sempre preferivel criar um novo tópico!
Então, anexa o ficheiro 'adskflex_00XXb00_event.log' no novo tópico, para podermos vêr qual o erro que está a dar na ativação... 🙂
Henrique
Mensagem 31 de 77
Mensagem 32 de 77
fernandasavarege
Após a instalaçao o programa não abre. Faço toda a instalação do autocad, sem nenhum erro, porem quando clico no atalho ele não abre.
Mensagem 33 de 77
AJUDAAAA
Estou a dois dias tentando instalar o Autocad. Já tentei o 2014, 2015 e 2016.
Nos programas instalados não tem nada da Autodesk, possivel motivo que vi as pessoas falando.
Se passa o dia todo e só fica na seguinte imagem:
Por favor, espero que me ajudem. É urgente!!!!!!!
Mensagem 34 de 77
hmsilva
fernanda.ribeiros.s escreveu:
AJUDAAAA
Olá fernanda e bem vinda à Comunidade Autodesk!!!
Baixa o programa completo, tenta através do  "Virtual Agent" > Download Links > AutoCAD Products > AutoCAD > AutoCAD 2014/5/6 > 32 ou 64 Bit depende do teu OS
Depois de acabar o download, fecha todos os programas, desabilita o anti-virus, seleciona o executavel, click lado direito do rato, executar como administrador, faz a instalação sem nenhum Service Packs, quando tiver tudo instalado, inicia o AutoCAD e faz a instalação dos Service Packs.
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 35 de 77
Consegui instalar. Obrigado Henrique, foi de grande ajuda.
Mensagem 36 de 77
hmsilva
Fernanda, fico feliz por ter podido ajudar!
Henrique
Mensagem 37 de 77
Também estou tendo dificuldade, aparece a seguinte mensagem de erro, alguem pode me ajudar?
Mensagem 38 de 77
Pirorrex escreveu:
Mensagem 39 de 77
cara eu abaixei uma versão mais antiga dai deu certo eu ia abaixa o 2015
dai deu certo dai abaixei o 2014
Mensagem 40 de 77
Assis.Haubert
Pirorrex escreveu:
Pirorrex escreveu:
Olá @Anonymous,
Bem vindo à Comunidade Autodesk.
Podes nos dizer algumas coisas?
  1. Que versão do AutoCAD estás tentando instalar?
  2. De onde tu baixou o instalador?
  3. Qual a versão do teu S.O. Windows 7? 8??
  4. O (S.O.) está com todas as atualizações em dia (Windows Update)?
  5. Que tipo de licença é (Comercial ou Estudande)?
Ficamos no aguardo.
Atte.
Assis Haubert
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
