Falha ao tentar instalar Revit 2016
Não foi possível exibir este elemento.
Não aplicável
Olá. Já puderem ajudar de algum modo agradeço.
Ja tentei muitas vezes baixar e pelo que pude ver a internet não caiu durante o processo.
Possuo em meu notebook windows 8.1.
Ações que já tentei para solucionar o problema:
- mudar opções de administrador;
- excluir arquivos da pasta TEMP e %TEMP%;
- desintalar Autodesk Material Library 2016 (antes de baixar novamente);
- tentei baixar o Revit 2015 o que muda são só as falhas.
Caso seja preciso outros dados peço que me avisem.
Muito obrigado.
0 Curtidas
Responder
Soluções aceitas (1)
1.064Exibições
3Respostas
Respostas (3)
Não aplicável
Faltou dizer:
- Instalei DirectX e aplicativos de limpeza.
Que abaram não resolvendo também.
0 Curtidas
Assis.Haubert
Solução aceita
JhonathanCP escreveu:
Muito obrigado.
Olá @Anonymous,
Bem vindo à Comunidade Autodesk.
Dê uma olhada neste outro post onde respondo sobre este mesmo assunto, talvez te ajude.
Download via o "Autodesk Virtual Agent"
Ficamos no aguardo.
Atte.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Não aplicável
Resolvido.
Se estiver ocorrido o mesmo problema com alguém recomendo usar essa solução (de baixar as duas partes). Pois outras alternativas com executar um Setup não resolvem.
Aproveitando o espaço gostaria de deixar uma dica referente ao idioma. Se você baixou a versão em português e gostaria de passá-la para inglês, basta clicar com o botão direito no ícone do Revit na área de trabalho e ir em propriedades, e no campo escrito destino troque o final de PTB para ENU (ou o contrário se quiser que fique em português).
Obrigado Assis pela rápida resposta.
0 Curtidas
