Comunidade
Assinatura, Instalação e Licenciamento - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de downloads, instalação e ativação de licenças.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Erro na Instalaçao do Revit 2015
1 RESPONDER 1
Responder
Mensagem 1 de 2
311 Exibições, 1 Resposta
Bom dia, estou tentando instalar o Revit 2015 em uma maquina com o windows 10 recem instalado.
Tentei baixar pelo browser e tambem pela ferramenta de downloads, ambos apontaram o mesmo problema.
Não foi possivel localizar o ponto de entrada do procedimento...
da erro no arquivo LiteHtml.dll  e no MC3.dll ambos da pasta Setup.
ja testei em outra maquina com o windows 10 instalado e rodou normal.
Meu sistema é windows 10 pro 64 Bits
obrigado pela ajuda.
1 RESPONDER 1
Mensagem 2 de 2
Assis.Haubert
em resposta a: Anonymous
vmmprojetos escreveu:
Olá @Anonymous,
Bem vindo(a) à Comunidade Autodesk.
Duas questões:
  1. Tens certeza de que o teu Windows 10 está com todas as atualizações em dia?
  2. Dê uma olhada neste outro post onde respondo sobre este mesmo assunto, talvez te ajude.
    Download via o "Autodesk Virtual Agent"
Ficamos no aguardo.
Atte.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
