Toda vez que baixo o instalador, direto do site, na hora de executar aparece a seguinte mensagem :
O dowload do produto consiste em vários arquivos. Ao menos um arquivo está ausente ou seu download não foi efetuado ainda
Alguem sabe como solucionar este problema?? Agradeço desde já!
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por hmsilva. Ir para Solução.
Por favor me ajudem, eu tentei instalar a versão estudante 2017 pelo site,e não deu certo, ai tentei pelo virtual agent, como explicado aqui em um dos comentários, deu certo, mas quando fui abrir o programa aparece para eu inserir minha licença, o que eu faço? eu queria a versão para estudante
Resolvi o problema, colocando a chave de licença que a autodesk já tinha enviado para o meu e-mail. Obrigada
Fernanda
Que bom que resolveu!
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Já tentei de tudo ... fiz o download pelo site da autodesk, não deu.
Fiz o donwload pelo Virtual Agent, e na hora que executo o arquivo como administrador não acontece nada ... não abre nada.
Não consigo resolver isso há dias ...
Preciso de ajuda.
Estou desesperada ... preciso do auto cad e revit e não consigo instalar 😞
não entendo pq estou tendo problemas, já que a versão 2017 é compatível com o windows 10.
Gilberto Binga
Engenheiro Mecânico - Engenheiro Mecatrônico
deLearning - YouTube Channel
Facebook | LinkedIn LOUCO POR AUTODESK
A resposta resolve seu problema? Ajude outros usuários marcando "Aceitar como Solução"
Does the answer solve your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curtidas são apreciadas caso tenha gostado da informação
Likes are appreciated if you liked the information.
Pessoal CONSEGUI!!!!!!!!!!!
Baixei o arquivo download for student, só que não executei automaticamente. Fechei a instalação. Desativei o anti-virús. Fui na pasta de downloads, botão direito no arquivo baixado e executei como administrador.
Deu certo!
Bom dia j142936,
Ficamos felizes por ter conseguido resolver o problema!!
Aproveitando o momento para dar uma dica. Jáo tem atualização disponível para o AutoCAD 2017!!! Entre no site para download do Service Pack do AutoCAD 2017...
Abraços,
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Não consigo instalar o autocad educacional 2017. Ele estava instalando mas o not desligou e eu o exclui e quando tentei instalar novamente ele diz que não acha a pasta C:\users\dell\appdata\local\temp....
O que deve fazer?
oi, eu também estou com problema na hora de baixar a versão estudantil do auto cad 2017 e do revit.
Ele começa a instalação e no final da que deu problema na instalação de todos os aplicativos do programa.
Oque eu faço?
Veja esse passo a passo ... não pode pular nenhuma dessas fases. Havia tentado outras mil formas, e nada deu certo.
Deu certo!
Ola, fiz isso, porém ao abrir o programa consta que essa versão pelo virtual agent é so durante 30 dias, como faço pelo programa para ter os 3 anos? Meu computador é o dell com windows 10 single language, que está habilitado o windows em inglês, porém baixo o autocad em inglês e aparece um monte de "x" vermelhos ao concluir o download, não sei mais o que fazer!!!! obrigada
Estou com o mesmo problema, mas nao estou conseguindo instalar.
Voce pode me explica o passo a passso.
Tinha instalado o Autocad para estudante normalmente no meu Notebook (Windows 10), mas tive que formata-lo. Já tentei instalar o Autocad 2017 e 2016 e não consigo.. Dá erro em todos os itens. Recebi por e-mail uma chave, mas não houve solicitação para usa-la. O que faço?
estou com o mesmo problema porem nesse link não consegui baixar a versão para estudante
poderia me ajudar
obrigada
no aguado
Olá diagoes,
Boa noite!
Tenta executar os procedimentos descritos nesse post, pois acredito que possa lhe ajudar!
https://forums.autodesk.com/t5/instalacao-e-ativacao-portugues/erro-na-instalacao-do-autocad-2017/m-...
Abraços,
Olá jessicatome78,
Tudo bem?
Visualize o post nesse link e vê se ele possa lhe ajudar.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
