Comunidade
Assinatura, Instalação e Licenciamento - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de downloads, instalação e ativação de licenças.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
erro ao instalar autocad 2014
3 RESPOSTAS 3
Responder
Mensagem 1 de 4
413 Exibições, 3 Respostas
Boa tarde, estou tendo problemas ao instalar o autocad.
autocad erro
Alguém poderia ajudar?
3 RESPOSTAS 3
Mensagem 2 de 4
hmsilva
em resposta a: Anonymous
arielcaleb escreveu:
Olá arielcaleb e bem vindo à Comunidade Autodesk.
Só com o Print Screan, é dificil poder ajudar, se carregares no link 'installation log file'
vai a brir o ficheiro de log.
Se não der para carregar no link, carrega em iniciar, e na caixa de texto, entra %Temp% e carrega em <enter> que vai abrir o explorador na pasta Temp do corrente utilizador, procura o ficheiro 'Installation.log' e anexa-o na tua proxima mensagem para podermos vêr o que está a gerar o erro de instalação...
Henrique
Mensagem 3 de 4
em resposta a: hmsilva
Bom dia, não consegui encontrar o arquivo installation.log porém encontrei
um Auto CAD 2014 setup.log será que serve? Obrigado desde ja pela ajuda
2015/10/6:11:21:30 Ariel Caleb ARIEL === Setup started on ARIEL by Ariel
Caleb ===
2015/10/6:11:21:30 Ariel Caleb ARIEL Path_Length: 155
2015/10/6:11:21:30 Ariel Caleb ARIEL Current Directory 😧
2015/10/6:11:21:30 Ariel Caleb ARIEL Launch
2015/10/6:11:21:30 Ariel Caleb ARIEL CommandLine
C:\Users\ARIELC~1\AppData\Local\Temp\_AIB7C6.tmp
2015/10/6:11:22:29 Ariel Caleb ARIEL === Setup ended ===
2015/10/6:11:21:50 Ariel Caleb ARIEL === Setup started on ARIEL by Ariel
Caleb ===
2015/10/6:11:21:50 Ariel Caleb ARIEL Path_Length: 155
2015/10/6:11:21:50 Ariel Caleb ARIEL Current Directory
2015/10/6:11:21:50 Ariel Caleb ARIEL Launch
2015/10/6:11:21:51 Ariel Caleb ARIEL Install CustomCallback Info Invoking
custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck
CB_SOURCE=C:\Users\ARIELC~1\AppData\Local\Temp\_AIB7C6.tmp\Setup\AcSetup.dll
2015/10/6:11:21:51 Ariel Caleb ARIEL Install CustomCallback Info Custom
callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2015/10/6:11:22:27 Ariel Caleb ARIEL PageOpen LaunchDialog
2015/10/6:11:22:41 Ariel Caleb ARIEL PageOpen LicenseDialog
2015/10/6:11:22:48 Ariel Caleb ARIEL PageOpen ProductInfoDialog
2015/10/6:11:23:30 Ariel Caleb ARIEL PageOpen ProductSelectionDialog2
2015/10/6:11:23:40 Ariel Caleb ARIEL PageOpen FullProgressDialog
2015/10/6:11:23:40 Ariel Caleb ARIEL Installing .NET Framework Runtime 4.0
Language Pack:
"D:\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40LP_Full_x86_x64_1046.exe"
/q
2015/10/6:11:23:55 Ariel Caleb ARIEL Install .NET Framework Runtime 4.0
Language Pack Failed Installation aborted, Result=1603
2015/10/6:11:24:16 Ariel Caleb ARIEL PageOpen InstallCompleteDialog
2015/10/6:11:28:32 Ariel Caleb ARIEL === Setup ended ===
2015/10/6:11:29:47 Ariel Caleb ARIEL === Setup started on ARIEL by Ariel
Caleb ===
2015/10/6:11:29:47 Ariel Caleb ARIEL Path_Length: 155
2015/10/6:11:29:47 Ariel Caleb ARIEL Current Directory 😧
2015/10/6:11:29:47 Ariel Caleb ARIEL Launch
2015/10/6:11:29:47 Ariel Caleb ARIEL CommandLine
C:\Users\ARIELC~1\AppData\Local\Temp\_AI4E28.tmp
2015/10/6:11:30:01 Ariel Caleb ARIEL === Setup ended ===
2015/10/6:11:29:54 Ariel Caleb ARIEL === Setup started on ARIEL by Ariel
Caleb ===
2015/10/6:11:29:54 Ariel Caleb ARIEL Path_Length: 155
2015/10/6:11:29:54 Ariel Caleb ARIEL Current Directory
2015/10/6:11:29:54 Ariel Caleb ARIEL Launch
2015/10/6:11:29:55 Ariel Caleb ARIEL Install CustomCallback Info Invoking
CB_SOURCE=C:\Users\ARIELC~1\AppData\Local\Temp\_AI4E28.tmp\Setup\AcSetup.dll
2015/10/6:11:29:55 Ariel Caleb ARIEL Install CustomCallback Info Custom
2015/10/6:11:30:01 Ariel Caleb ARIEL PageOpen LaunchDialog
2015/10/6:11:31:01 Ariel Caleb ARIEL PageOpen LicenseDialog
2015/10/6:11:31:06 Ariel Caleb ARIEL PageOpen ProductInfoDialog
2015/10/6:11:31:43 Ariel Caleb ARIEL PageOpen ProductSelectionDialog2
2015/10/6:11:31:54 Ariel Caleb ARIEL PageOpen FullProgressDialog
2015/10/6:11:31:55 Ariel Caleb ARIEL Installing .NET Framework Runtime 4.0
Language Pack:
/q
2015/10/6:11:32:10 Ariel Caleb ARIEL Install .NET Framework Runtime 4.0
2015/10/6:11:32:12 Ariel Caleb ARIEL PageOpen InstallCompleteDialog
2015/10/6:11:32:39 Ariel Caleb ARIEL === Setup ended ===
2015/10/6:11:49:42 Ariel Caleb ARIEL === Setup started on ARIEL by Ariel
Caleb ===
2015/10/6:11:49:42 Ariel Caleb ARIEL Path_Length: 155
2015/10/6:11:49:42 Ariel Caleb ARIEL Current Directory 😧
2015/10/6:11:49:42 Ariel Caleb ARIEL Launch
2015/10/6:11:49:42 Ariel Caleb ARIEL CommandLine
C:\Users\ARIELC~1\AppData\Local\Temp\_AID3F4.tmp
2015/10/6:11:50:47 Ariel Caleb ARIEL === Setup ended ===
2015/10/6:11:50:03 Ariel Caleb ARIEL === Setup started on ARIEL by Ariel
Caleb ===
2015/10/6:11:50:03 Ariel Caleb ARIEL Path_Length: 155
2015/10/6:11:50:03 Ariel Caleb ARIEL Current Directory
2015/10/6:11:50:03 Ariel Caleb ARIEL Launch
2015/10/6:11:50:07 Ariel Caleb ARIEL Install CustomCallback Info Invoking
CB_SOURCE=C:\Users\ARIELC~1\AppData\Local\Temp\_AID3F4.tmp\Setup\AcSetup.dll
2015/10/6:11:50:07 Ariel Caleb ARIEL Install CustomCallback Info Custom
2015/10/6:11:50:45 Ariel Caleb ARIEL PageOpen LaunchDialog
2015/10/6:11:51:09 Ariel Caleb ARIEL PageOpen LicenseDialog
2015/10/6:11:51:13 Ariel Caleb ARIEL PageOpen ProductInfoDialog
2015/10/6:11:51:23 Ariel Caleb ARIEL PageOpen ProductSelectionDialog2
2015/10/6:11:51:29 Ariel Caleb ARIEL PageOpen FullProgressDialog
2015/10/6:11:51:30 Ariel Caleb ARIEL Installing .NET Framework Runtime 4.0
Language Pack:
/q
2015/10/6:11:51:45 Ariel Caleb ARIEL Install .NET Framework Runtime 4.0
2015/10/6:11:52:05 Ariel Caleb ARIEL PageOpen InstallCompleteDialog
2015/10/6:11:52:15 Ariel Caleb ARIEL === Setup ended ===
2015/10/6:14:37:05 Ariel Caleb ARIEL === Setup started on ARIEL by Ariel
Caleb ===
2015/10/6:14:37:05 Ariel Caleb ARIEL Path_Length: 155
2015/10/6:14:37:05 Ariel Caleb ARIEL Current Directory 😧
2015/10/6:14:37:05 Ariel Caleb ARIEL Launch
2015/10/6:14:37:05 Ariel Caleb ARIEL CommandLine
C:\Users\ARIELC~1\AppData\Local\Temp\_AI1181.tmp
2015/10/6:14:37:22 Ariel Caleb ARIEL === Setup ended ===
2015/10/6:14:37:15 Ariel Caleb ARIEL === Setup started on ARIEL by Ariel
Caleb ===
2015/10/6:14:37:15 Ariel Caleb ARIEL Path_Length: 155
2015/10/6:14:37:15 Ariel Caleb ARIEL Current Directory
2015/10/6:14:37:15 Ariel Caleb ARIEL Launch
2015/10/6:14:37:15 Ariel Caleb ARIEL Install CustomCallback Info Invoking
CB_SOURCE=C:\Users\ARIELC~1\AppData\Local\Temp\_AI1181.tmp\Setup\AcSetup.dll
2015/10/6:14:37:15 Ariel Caleb ARIEL Install CustomCallback Info Custom
2015/10/6:14:37:22 Ariel Caleb ARIEL PageOpen LaunchDialog
2015/10/6:14:38:05 Ariel Caleb ARIEL PageOpen LicenseDialog
2015/10/6:14:38:09 Ariel Caleb ARIEL PageOpen ProductInfoDialog
2015/10/6:14:38:20 Ariel Caleb ARIEL PageOpen ProductSelectionDialog2
2015/10/6:14:38:23 Ariel Caleb ARIEL PageOpen FullProgressDialog
2015/10/6:14:38:23 Ariel Caleb ARIEL Installing .NET Framework Runtime 4.0
Language Pack:
/q
2015/10/6:14:38:38 Ariel Caleb ARIEL Install .NET Framework Runtime 4.0
2015/10/6:14:38:39 Ariel Caleb ARIEL PageOpen InstallCompleteDialog
2015/10/6:15:09:50 Ariel Caleb ARIEL === Setup ended ===
Ariel Caleb Fernandes Souza
MSc Engenheiro de Controle e Automação
Tim-00+55+61-81019806
OI -00+55+61-85319894
"Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o SENHOR;
pensamentos de paz e não de mal, PARA VOS DAR O FIM QUE DESEJAIS. Então, me
invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. 13 buscar-me-eis e me
achareis quando me buscardes de todo o vosso coração'" Jeremias 29:11-13
Mensagem 4 de 4
hmsilva
Olá arielcaleb,
as minhas desculpas pela resposta tardia...
Para corrigir o erro ' Install .NET Framework Runtime 4.0 Language Pack Failed Installation aborted, Result=1603' possivelmente terás que modificar os pré requesitos no ficheiro 'Setup.ini', para isso vê este artigo do Travis Nave a explicar como proceder.
Espero que ajude
Henrique
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
