Boa tarde,
Eu e meus colegas estamos tendo Dificuldades para realizar o download do AutoCAD 2018 para estudantes, pois o sistema detecta automaticamente se é 32 ou 64 bits e para todos nós somente recebemos o AutoCAD 2018 de 32 bits e infelizmente não é compatível com nenhuma das nossos computadores.
Agradeço desde já!
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por mauricio_mssf. Ir para Solução.
Hi @Anonymous,
Go to http://manage.autodesk.com/, Products & Services, then click on AutoCAD. The tab will expand, if you have requested AutoCAD from the education community then any versions you have requested will appear below with your serial numbers.
Click View Downloads. On this page, you can select the Platform as Win 64
Translate: Vá para http://manage.autodesk.com/, Products & Services e clique em AutoCAD. A guia se expandirá, se você solicitou o AutoCAD da comunidade educacional, todas as versões solicitadas aparecerão abaixo com seus números de série.
Clique em Exibir downloads. Nesta página, você pode selecionar a plataforma como Win 64
Olá @Anonymous
Dá uma olhada nos Requisitos de Sistema Autocad 2018 , se for windows 10 não irá conseguir mesmo, a partir de 2018 para o Windows 10 os softwares só tem versão 64bits.
Abç.
Você achou esta postagem útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Ficou satisfeito com a resposta à sua pergunta? Nesse caso, clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Mauricio Santos Filho Arquiteto | BIM Manager
Olá, seja bem vinda à comunidade Autodesk Brasil...
sim, a Autodesk mantem apenas as ultimas 3 versões para download no site, como já está disponível a versão 2022, então a versão mais antiga disponível no site seria a 2019.
Entao como disse acima o colega @MatiasWendt a Autodesk só disponibiliza as 2 ultimas versões entao como já estamos na versão 2025 só se consegue instalar ate 2022.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
