Розмір файлу проекту Revit після видалення не використаних елементів
electrim2000
1 682 перегляди
12 відповіді
Повідомлення 1 13
electrim2000
Доброго дня!
Зіткнувся з цікавою поведінкою файлу проекту після видалення не використаних елементів. Наприклад - тестовий файл проекту TestProject зберіг під іншим ім'ям - TestProjectPurged і запустив видалення невикористаних елементів.
Після цього розмір файлу трохи зменшився.
Але якщо цей файл зберегти потім під іншим ім'ям - TestProjectPurged_NewName, то його розмір значно зменшується...
Хто-небудь знає з чим це пов'язано або це просто баг ревіта? До речі, те саме спостерігається і з родинами великого розміру.
Прийняті рішення (1)
1 683 перегляди
12 відповіді
Відповідей (12)
Повідомлення 2 13
DmytroMukhin
Вітаю!
@oleksandr.kanivets не зтикався з таким часом?
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" повідомленню! | Findest du die Beiträge hilfreich? Dann gib ihnen ein "LIKE"!
Have your questions been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку 'ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ' | Wurden deine Fragen erfolgreich beantwortet? Klicke auf die Schaltfläche 'LÖSUNG AKZEPTIEREN'.
Dmytro Mukhin: LinkedIn | Facebook | Instagram
Autodesk Community Manager
Повідомлення 3 13
electrim2000
Ще одне спостереження - можно просто переіменувати файл проекту і розмір теж зменшиться, але з видаленням не використаних елементів  розмір файлу зменшуєтся більше.
0 вподобань
Повідомлення 4 13
electrim2000
Тобто виходить, що перейменування файлу зменшує його розмір
Повідомлення 5 13
architectory
Все так і є, неоднарозово з цим стикався! Після Purge та перезбереження файлу в окремий файл з іншою назвою розмір файла зменьшується, якшо зберігати просто Save в той же файл, то розмір майже не змінюється. По суті я потім видаляю основний файл, а файл з новою назвою перейменовую на таку, яка була у видаленого файла.
Крім цього колись тестив PyRevit - Purge, видаляло більше ніж звичайний Purge, файл з 20 мб ставав 2,6 мб, але і там при збереженні під новим ім'ям файл знову зменьшувався до 1,1 мб😁
Повідомлення 6 13
DmytroMukhin
Може буде цікаво підключитись @Elina.P до цього питання, як буде можливість?
Повідомлення 7 13
ypodol
Вітаю! Після перезапису/зміни назви - видаляється проєкту)
Yurii Podolchuk / Юрій Подольчук
Linkedin | Facebook
Ukrainian BIM Community
Expert Elite Member
Повідомлення 8 13
electrim2000
Revit 2024 - без змін, баг залишився
Повідомлення 9 13
Yaroslav.shelest
Добрий день.
Памятаю був цей "ефект" в версії 2021 і раніше.
Ось перевірив старі проекти в версії 2023
Ніякого впливу від збереження під новим іменем в мене немає.
Відповідь корисна? Клікніть на"ВПОДОБАЙКУ"цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click"ACCEPT SOLUTION"
Yaroslav Shelest / Ярослав Шелест
BIM-Manager & Civil Engineer & Інженер ПЦБ
Facebook |LinkedIn |Autodesk |Behance
Повідомлення 10 13
electrim2000
Вітаю!
Якщо просто переіменувати файл то "ефекту" не має, а от якщо "очистити" і переіменувати файл  - інша річ.
Повідомлення 11 13
DmytroMukhin
Вітаю! Чи прояснилась ситуація? Може якесь із повідомлень можна відмітити, як рішення і так віддячити автора повідомлення за це?
Повідомлення 12 13
electrim2000
Прийняте рішення
Вітаю!
Сам запитав, самому і відповідати) Проблема у налаштуваннях збереження проекту.
Якщо після очищення натиснути "SaveAs" і не змінюючи ім'я файлу зайти в "Option", то "Compact File" не увімкнено.
Але якщо ім'я файлу змінити, то автоматично вмикається "Compact File"
Виходить, що для зменшення розміру файлу після очищення необхідно проект "SaveAs" і вибрати "Compact File" в "Option" і не потрібно для цього файл перейменовувати. Результат такого алгоритму:
Тести в прикладі для Revit 2023, але працює в 2022, в 2024 ще не пробував.
Повідомлення 13 13
DmytroMukhin
Дякую, що поділились відповідюю на своє ж питання!
Сподіваюсь, що, якщо у когось ще буде подібне питання, то побачать Вашу підповідь.
