Revit експорт/імпорт IFC
ypodol
Advisor Advisor
2 659 перегляди
15 відповіді
Повідомлення 1 16
ypodol
Вітаю, колеги!
Хочу підняти тему міжсофтової інтероперабельності на основі відкритих форматів, зокрема IFC. Хто які схеми використовує? які налаштування/мапінги? Чи може володієте корисними tips&tricks, що підвищуюють стабільність передачі/прийому?
Пропоную тут обмінюватись стражданнями досвідом OpenBIM 🙂
Yurii Podolchuk / Юрій Подольчук
Linkedin | Facebook
Ukrainian BIM Community
Expert Elite Member
Прийняті рішення (1)
2 660 перегляди
15 відповіді
Відповідей (15)
Повідомлення 2 16
o.a.sokolovskyi
Прийняте рішення
@ypodol Дуже актуальне питання наразі.
Першочергово створюємо окремий Вид з налаштуванням видимості необхідних елементів «IFC» для експорту.
Далі перевіряємо налаштування IFC Options, що знаходяться тут:
За замовчуванням використовуємо налаштування у шаблоні. Перевіряємо, щоб всьому, що має бути експортовано було призначено як мінімум IFC Class Name (тому, що не потрібно – Not Exported). Якщо потрібно завантажити готові налаштування – використовуємо Load. Якщо здійснили доналаштування під проект – Save As...
Якщо потрібно налаштувати якісь групи елементів за окремим IFC Class Name, то використовуємо параметр IfcExportAs згідно зі статтею (розділ Mapping using parameters).
Наприклад, Палі знаходяться у категорії Structural Foundations, якій присвоєно для всієї категорії IFC Class Name – IfcSlab. Але саме для Паль призначаємо ifcPile (як і має бути) через параметр IfcExportAs.
Цей параметр домінує перед налаштуваннями IFC Options і дозволяє адаптивно налаштовувати різні групи елементів в рамках однієї категорії.
Далі починаємо робити сам експорт IFC.
Оскільки IFC4 ще доопрацьовується, то використовуємо зазвичай набір для IFC2x3, який доналагоджується під конкретні проекти та задачі.
Там зазвичай все налаштовано.
З важливого в налаштуваннях це перевірити систему координат, стадію і т.д. у вкладці General.
Також Additional Content, щоб експорт був від налаштувань вигляду, а лінки - окремими IFC-файлами (за необхідності їх потім можна об'єднати в окремому софті).
В Property Sets ставимо галочки для експорту всіх параметрів. Ще іноді третю ставимо для експорту специфікацій/відомостей.
LOD - Високий.
Це з основного.
Ну і потім сам експорт за визначеним шляхом.
Якщо в когось є якісь цікаві лайфхаки - було б цікаво почути 😉
Oleksii Sokolovskyi | Олексій Соколовський
BIM Manager & Consultor | BIM Менеджер & Консультант
Autodesk Developer Network Member
Revit in Ukraine Co-Founder
Facebook | LinkedIn | The Heyon | RevitInUa
Повідомлення 3 16
o.a.sokolovskyi
@ypodol пропоную все ж розділити питання імпорту і експорту на 2 окремі. Особливо якщо люди підключаться і все разом буде обговорюватись вперемішку. Що скажеш?
Повідомлення 4 16
avasiliev
а там ще можуть набігти всілякі люди, які скажуть, фіг з ним імпортом експортом з чужим софтом. а коли буде нормальна інтеграція (або мінімальна) сіж своїм... і почнеться взагалі казна що
Best regards, Anton Vasiliev
Чи був цей допис корисним? Обов’язково поставте вподобайку цьому допису.
Ви отримали вірну відповідь на своє запитання? Тоді натисніть кнопку ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ.
Особистий блог
Повідомлення 5 16
o.a.sokolovskyi
Таке теж може бути, дуже болючі нагальні питання і не без своєї історії 🙃
Повідомлення 6 16
golomakh
Достатньо детально описано @o.a.sokolovskyi
Доповнив би лише умовою, що експорт бажано виконувати з передналаштованого виду з відповідними контрольованими налаштуваннями.
Також варто памятати про проектні Майданчики та Координаційний базис.
По самим же галочкам налаштувань маю деякі коментарі:
1. Export rooms, areas and spaces in 3D views - використовував би виключно для передачі такого IFC лише від АР призначеного інженеру ОВ.
2. Level of detail for some element geometry (Hight) -
та
Export Revit property sets -
лише після перевірок на колізії основних елементів моделі при фінальних передачах на погодження
3. Export IFC common property sets - також виключно у крайніх випадках (після обговорень)
Повідомлення 7 16
Filipenko.A
Знайшла статтю щодо IFC Export in Revit 2023, в якій вказано, що у Revit 2023 додали вбудовані параметри. І тепер старі параметри "IfcExportAs" та "IfcExportType" не працюють. Пропонують використовувати Dynamo для оновлення.
Може бути корисно.
https://knowledge.autodesk.com/support/revit/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-m...
Повідомлення 8 16
ypodol
Хоч тематика одна, але погоджуюсь, процеси різні, зроблю окрему на імпорт
Linkedin | Facebook
Expert Elite Member
Повідомлення 9 16
Filipenko.A
Підкажіть, який софт підходить для об'єднання IFC-файлів? Є необхідність відправити декілька розділів одним файлом. Бажано безкоштовне або хочаб не за всі гроші світу, бо той інструмент потрібен виключно для об'єднання IFC в один файл. Дякую.
Повідомлення 10 16
Я використовую для цього IFC Combiner.
Ось посилання на сайт розробника, звідки безкоштовно можна завантажити програму:
https://www.bim-plat.de/ifc-combiner-v2-0
Повідомлення 11 16
Filipenko.A
є питання стосовно експорту в IFC лінків. Сформувала вид з фільтром по стадіям Show Complete, на якому не видно демонтовані елементи і присутні тільки 2 лінки з 10. Але в файлах IFC лінків ці елементи відображаються (без фільтру по стадіям) і Revit створив всі 10 IFC. У чому може бути проблема?
Повідомлення 12 16
Filipenko.A
Є проект з елементами, що демонтовані. Є вид, на якому стоїть фільтр по стадіям  і відображені два лікни з 10. При експорті в IFC галочки зі скріна стоять ,вид відкритий, але Revit все одно експортує всі 10 лінків та без фільтру по стадій. В чому може бути проблема?
Повідомлення 13 16
Спробуйте налаштувати вигляд під експорт IFC (в тому числі з налаштуванням щодо Стадій) всередині файлу і вивантажити.
Повідомлення 14 16
Filipenko.A
Так і робилось. Налаштувала на виді фільтр по стадіям і експорт видимих на виді. Скрін Revit і IFC
Повідомлення 15 16
roman_constr
Потрібно перевірити налаштування фази проекту для експотру у формат IFC. На скрині показав де саме
Повідомлення 16 16
DmytroMukhin
Вітаю!
Рекомендую для зручності перегляду додавати зображення не як вкладення, а через інструмент додавання зображень на панелі роботи з вмістом:
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" повідомленню! | Findest du die Beiträge hilfreich? Dann gib ihnen ein "LIKE"!
Have your questions been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку 'ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ' | Wurden deine Fragen erfolgreich beantwortet? Klicke auf die Schaltfläche 'LÖSUNG AKZEPTIEREN'.
Dmytro Mukhin: LinkedIn | Facebook | Instagram
Autodesk Community Manager
0 вподобань
