Проблеми з входом в Autodesk Forma (ACC)
o.a.sokolovskyi
390 перегляди
5 відповіді
Повідомлення 1 6
o.a.sokolovskyi
Останнім часом помічено у декількох користувачів проблеми з входом в Autodesk Forma (ACC) - чомусь не завантажується сторінка https://acc.autodesk.eu/
Хто стикався?
Oleksii Sokolovskyi | Олексій Соколовський
BIM Manager & Consultor | BIM Менеджер & Консультант
Autodesk Developer Network Member
Revit in Ukraine Co-Founder
Facebook | LinkedIn | The Heyon | RevitInUa
391 перегляди
5 відповіді
Відповідей (5)
Повідомлення 2 6
o.a.sokolovskyi
@DmytroMukhin може підкажеш
Повідомлення 3 6
DmytroMukhin
Привіт!
Буду шукати, хто із колег може підказати рішення. Як буде відповідь, повернуся сюди із коментарем.
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" повідомленню! | Findest du die Beiträge hilfreich? Dann gib ihnen ein "LIKE"!
Have your questions been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку 'ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ' | Wurden deine Fragen erfolgreich beantwortet? Klicke auf die Schaltfläche 'LÖSUNG AKZEPTIEREN'.
Dmytro Mukhin: LinkedIn | Facebook | Instagram
Autodesk Community Manager
0 вподобань
Повідомлення 4 6
filipenko
А ще є помилки під час роботи в Clashes у Model Coordination. Викидає з View, коли починаю роботу. Треба перезавантажити сторінку і знову відкрити те вікно. А ще в Clashes з'являються артефакти попередніх перевірок. Тобто не все прозоре, окрім самих клешів, які зелені і червоні, а і сірого кольору з попередніх клешів елементи.
І все це відбулося рівно після переходу на Autodesk Forma з ACC.
Відправила все до служби підтримки, вивчають мої відео і, сподіваюсь, допоможуть.
Повідомлення 5 6
DmytroMukhin
@filipenko дякую за те, що повідомили це на форумі!
Можу попросити написати мені тут в особистих номер чи номери кейсів (якщо їх кілька)? Передам колегам, з котрими спілкуюсь по даній темі в цій гілці.
Повідомлення 6 6
filipenko
Доречі, мою проблему вже вирішили. Команда Autodesk плідно попрацювала і вже нема тих багів)
