Помилка при оновленні Revit
DMMakarov
1 172 перегляди
6 відповіді
Повідомлення 1 7
DMMakarov
Кожного разу коли завантажую критичне оновлення, вискакує це прокляте віконце.
Тому три питання:
як це вилікувати?
як зробити щоб цього не було більше
ну реально бісить**
у кого теж так ставьте лайкос
Brand Manager for Autodesk solutions
Join to me >> Revit in UA | Autodesk in UA
0 вподобань
1 173 перегляди
6 відповіді
Відповідей (6)
Повідомлення 2 7
DmytroMukhin
Вітаю!
От таку інструкцію нагуглив: https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/The-feature-you-ar...
трохи згодом я, або хтось із спільноти може, більш розширено відповімо.
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" повідомленню! | Findest du die Beiträge hilfreich? Dann gib ihnen ein "LIKE"!
Have your questions been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку 'ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ' | Wurden deine Fragen erfolgreich beantwortet? Klicke auf die Schaltfläche 'LÖSUNG AKZEPTIEREN'.
Dmytro Mukhin: LinkedIn | Facebook | Instagram
Autodesk Community Manager
0 вподобань
Повідомлення 3 7
DMMakarov
не підходить
тому що файл видалено системой оскільки розташований в директорії тимчасовой.
це проблема інсталятора ревіта.
рішення такє
мені потрібно заново вивантажити файл оригінальної інсталяції з останнім оновленням і тоді показати цей файл. для оновлення.
зрозуміло що це не логічно і це завжди створює проблему.
зазвичай я видиляю ревіт і перевстановлюю заново. і тоді може виникнути інша проблема, що ревіт неправильно видалиться, і через те не зможе встановитись.
тоді знадобиться ця порада що вище ти вказав.
Але то такє
Повідомлення 4 7
DMMakarov
друге рішення - більш народне
забити на оновлення, тут вже до нової версії недалеко. дочекатись якось ії
Повідомлення 5 7
oleksandr.kanivets
@DMMakarov тому я завжди на сервері тримаю інсталяції всіх актуальних версій і всім раджу))
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Oleksandr Kanivets / Олександр Канівець
ASKansulting CEO & Autodesk Instructor & Autodesk Partner
Facebook | Youtube | Telegram
Expert Elite Member
Повідомлення 6 7
DMMakarov
як я і думав, просто інсталяція не підійшла. навіть видалити просто не вдалось. а після невдалого видалення і наново не встановлювалось
тому я видалив всі папки із pROGRAM fILES З назвою Revit 2024
потім пійшов в реестр і там теж видалив всі записи Revit 2024
тоді вже інсталяція пошла.
інсталяцію я викачав вже включно з останніми додатками
і такая дребедень кожного року
Повідомлення 7 7
oleksandr.kanivets
@DMMakarov краще скористатися цим інструментом - Fix problems that block programs from being installed or removed - Microsoft Support.
Expert Elite Member
