Анонсы сообщества / Общие обсуждения – только для чтения
Добро пожаловать в Сообщество пользователей Autodesk! В разделе вы можете задавать вопросы по работе форума, делиться своими идеями и предложениями. А также общаться с членами Образовательного сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблемы с отображением форума
20 ОТВЕТ 20
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 21
2414 просмотров, 20 ответов
у кого-нибудь кроме меня есть проблемы с отображением форума? в лисе и хроме одинаково. все поехавшее,ни тему создать,ни вложение добавить
все остальное отображается нормально,только форум
мобильная версия тоже норм
мб какие-то работы на форуме или что-то в настройках браузера поменять?
20 ОТВЕТ 20
Сообщение 2 из 21
pavmed
в ответ: Anonymous
У меня все ок.
Хром, все работает как надо.
Сообщение 3 из 21
DmitriyZagorulkin
в ответ: Anonymous
У меня есть такая проблема на рабочем ПК. Chrome, Opera, FireFox отображают форум без оформления. Вот как это выглядит:
На этом же ПК Internet Explorer и Яндекс-браузер отображают форум корректно.
Сообщение 4 из 21
Проблема действительно присутствует и это связано с обновлениями платформы.
Наши разработчики внимательно рассматривают что происходит, на каких территориях и в каких браузерах.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Сообщение 5 из 21
в ответ: lena.talkhina
Как долго это может продолжаться? В моем случае опера, эксплорер тоже не отображают форум корректно. А вопросы уже накопились...
Сообщение 6 из 21
lena.talkhina
в ответ: Anonymous
@Anonymous  написал (-а):
Попробуйте очистить файлы Cookie и кэш браузера. У меня на firefox все в порядке уже.
Администраторы делают исследование и я сообщу им о вашем случае.
Сообщение 7 из 21
в ответ: Anonymous
Делал уже,многократно и на разных браузерах. Спасибо,тогда подождем
Сообщение 8 из 21
lena.talkhina
в ответ: Anonymous
Скажите, пожалуйста, вы используете антивирус?
Если да, то какой?
Сообщение 9 из 21
У меня Kaspersky Free, но не думаю, что это играет роль. @Alexander.Rivilis нашёл, что эта проблема не только у  русскоязычных пользователей: https://forums.autodesk.com/t5/community-feedback/forum-view-broken-in-firefox-and-chrome/td-p/80813...
Версия Windows тоже роли не играет. Дома у меня Windows 10, на работе - Windows 7. Но проблема и там и там.
Сообщение 10 из 21
@DmitriyZagorulkin  написал (-а):
Одна из версий наших американских коллег - это блокировки Касперского...поэтому уточняю.
Да, проблема глобальная, мы ищем ее причины.
Сообщение 11 из 21
Кстати, турецкое сообщество подтвердило, что с отключенным Касперским все отображается как надо.
Проверяй, ждем результатов.
Сообщение 12 из 21
Ясновидящая>_>
В самом деле,у меня на работе касперский фри,выключил,перезапустил, все чисто и красиво
Похоже дело в сканировании входящего трафика
Спасибо за подсказку
Сообщение 13 из 21
lena.talkhina
в ответ: Anonymous
Ясновидящая>_>
Пожалуйста! Наши администраторы успели вовремя найти причину.
Я сама давно не работаю с Касперским, но @Alexander.Rivilis говорит, что там есть функция отключения проверки https и ssl
Кейс перешлю админам, чтобы со своей стороны смогли подправить
Сообщение 14 из 21
Уточню. С Каперским не работаю лет десять. Тогда была такая кнопка. Как сейчас - не знаю.
Вот что нашел в интернете: https://support.kaspersky.ru/6851
Только вместо включения нужно отключить.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 15 из 21
Здесь еще: https://support.kaspersky.ru/general/products/13830#block3
Expert Elite Member
Сообщение 16 из 21
Надо же! Да, действительно, при отключении Касперского форум отображается корректно.
Добавлю, что вместо отключения контроля портов можно просто добавить адрес форума в исключения:
Сообщение 17 из 21
Касперский не использую.
Со вчерашнего дня у меня в Firefox перестали отображаться страницы форумов.
Страница https://www.autodesk.com/ видна, а любые страницы форумов, включая основную - https://forums.autodesk.com/, не видны вообще - пустое белое поле.
В IE видны, но я использую Firefox.
Пишу сейчас из IE - работает оч. медленно. 😞
-- Alexander, private person, pacifist, english only with translator 🙂 --
Object-modeling _ odclass-odedit.com _ Help
Сообщение 18 из 21
Страница https://www.autodesk.ru/community открывается:
Страницы https://www.autodesk.com/, https://knowledge.autodesk.com/ открываются:
Из меню Community открываются все страницы, кроме Форумы.
Сообщение 19 из 21
Перед этим, недели две-полторы назад поставил накопившиеся обновления Windows 7. И раза два обновлял Firefox.
Сразу после обновления Windows и одновременного обновления Firefox при входе на форум запросили изменение пароля на сложный.
Заменил, и до недавнего времени форумы открывались.
Сообщение 20 из 21
FireFox 84.0 + Win_7 - все открывается
Попробуйте в FF через "настройки - управление данными" удалить все куки, связанные с Autodesk;
и кэш почистить...
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
Олександр Черніков / Alexander Chernikov
Facebook | LinkedIn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
