Здравствуйте
Я хочу настроить пописку на следующие форумы Autodesk Community:
Revit & BIM - Русский
Revit Structure Forum
Как мне насторить подписку так, чтобы на мой почтовый ящик приходили только уведомления о новых темах и об активности в темах, в которых я участвую? Хотелось бы при этом не получать оповещения о сообщениях в темах, где я не участвую, даже если я их и просматривал. Мои настройки приведены ниже. Сейчас я получаю имейлы каждый раз, когда кто-то что-то пишет на форуме и ящик быстро засоряется.
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Судя по тому, что я вижу настроено всё правильно. Другое дело, что у движка форума есть ошибки и возможно что-то приходит лишнее, а что-то не приходит вообще.
Я предпочитаю не подписываться на e-mail рассылку о новых темах в разделах, а использовать для этой цели RSS.
Например для указанных разделов:
https://forums.autodesk.com/autodesk/rss/board?board.id=382
https://forums.autodesk.com/autodesk/rss/board?board.id=133
https://forums.autodesk.com/autodesk/rss/board?board.id=153
При этом мне на e-mail приходят обновления тем, в которых я участвую (т.е. написал хоть одно сообщение).
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
