Доброго времени суток!
Необходима помощь при выборе программы для работы в сфере наружной рекламы (лайтбоксы, вывески и тд) и работы с акриловым материалом (различные пластики - гибка). Из своего предыдущего опыта в другой сфере работаю в Inventor для объемных моделей, каркасов, стеллажей, стел, пилонов и прочего. Возможно есть какие-то еще программы, о которых я не знаю или они мало известны, в частности для гибки акрила (Inventor по железу красиво гнет, акрил пока в стадии настройки)
Решено! Перейти к решению.
Решено: pavmed. Перейти к решению.
Добрый день!
Расскажите, в чем отличия в гибке акрила по сравнению с металлом? Мне действительно интересно, т.к. я работаю во fusion 360, там нет как такового задания материала, единственное что есть - это радиусы и К-фактор.
Достаточно ли этого чтобы правильно построить развертку для акрила?
Fusion пользуюсь для ознакомления и перегоняю с Corel в Inventor всякие фигуры (логотипы и тд) через него, которые долго рисовать в инвенторе.
Особенности гибки Акрила - развертка берется без всяких коэффициентов. Подробнее : Если необходимо согнуть П - эшку, размер заготовки берется по внутренним размерам чистовой детали. (или по наружи но с учетом толщины материала) При гибке на струне, идет прогрев линии сгиба, а наружная сторона растягивается. Причем внутренний радиус равен почти 0. Подробнее на фото.
Понял, спасибо за объяснение.
Фактически во фьюжене этого можно добиться установив K-factor = 0.001, что будет означать что материал в основном растягивается, а не сжимается.
И Bend radius = 0.01 (меньше не дает ставить)
Для приведенного примера будет сгенерирована вот такая развертка, независимо от толщины материала:
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
