Recap Pro indexing scans
Non applicable
792 Visites
6 Réponses
Message 1 sur 7
Non applicable
Lorsque j'ouvre mon projet rcp dans recap, il ouvre la page d'indexation du scanner mais restes a 0% durant des heures.
Pourquoi? Pouvez m'aider?
Je suis en période d'évaluation et je ne parviens pas au résultat espérés.
Export en .e57 qui plantent avant la fin (export de +de 100GO)
enregistrements du projet qui plantent
et indéxation bloquée à 0%
Help me please,
Best Regards
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
793 Visites
6 Réponses
Message 2 sur 7
patrick.emin
Bonjour @Anonymous , la communauté n'a pas pu répondre ici. Vous pourriez essayer de poser votre question sur les forums anglo-saxons?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 3 sur 7
olivierbayle4523
Solution acceptée
Bonjour florentgreb,
Je pense qu'il faut se poser la question sur la validité du fichier RCP.
Si à l'ouverture le logiciel est bloqué sur l'indexation, c'est qu'il manque quelques choses ou qu'un fichier (ou plusieurs) est vérolé :
  • fichier déplacé
  • copier à moitié
  • enregistrement du fichier RCP altéré lors de la fermeture du logiciel
Plusieurs solutions :
  • Repartir des fichiers scans initiaux et procéder à l’indexation initiale
  • Essayer sur un autre ordinateur
  • Contacter l’assistance Autodesk (voir cet article Village BIM)
Nota :  au vu des données à traiter (+100 Go de données) impose de disposer d'un ordinateur avec une vitesse d'accès disque important (SSD), bcq de RAM (min 32) et une fréquence horloge élevée. Une machine du bureau classique ne peut effectuer ce travail.
Bonne journée
Olivier
Olivier Bayle
AEC Technical Sales France
Message 4 sur 7
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
0 J'aime
Message 5 sur 7
patrick.emin
Bonjour @Anonymous est-ce que les indications de Olivier on pu vous aider ?
0 J'aime
Message 6 sur 7
Non applicable
Bonjour Olivier et merci.
J'ai lu vos indications, malheureusement je ne peux les tester pour l'instant car je n'ai pas les fichiers d'origines autre que du rcp. Je n'ai pas le scan d'origine, je ne le possède qu'en rcp. Ce sont 2 fichiers rcp: 1 scan intérieur et un second scan extérieur. C'est lorsque je l'ai associe que je l'ai met dans Recap. À la première ouverture et 1er impôt tout va bien, ça se fait direct sans soucis. Parcontre des que je veux recouvrir le projet, là ça bloque. L'indexation ne se fait pas.
Ma config tient la route, ssd m2, 64go de ram, et i9 10eme génération. Normalement côté matériel c'est bon. Mais côté Recap je galère.
Plusieurs fois le logiciel à planté lors de l'export soit en rcp soit en e57.
Je vais tenter de récupérer les fichiers d'origines et recommencer à 0 mais j'en suis que moyennement convaincu.
Merci de votre attention et de votre temps.
Au plaisir de vous lire.
0 J'aime
Message 7 sur 7
Non applicable
Bonjour,
Et pardon je n'étais pas revenu voir les réponses ici. Les mails étaient dans les spals je n'y ai pas fait attention.
Les solutions d'Olivier sont des piste à tester effectivement même si je pense avoir conservé mes fichiers de base sans corruption.
À voir.
Merci
0 J'aime
