FormIt
FormIt
Kevin_Megel
Mentor Mentor
1 795 Visites
18 Réponses
Message 1 sur 19
FormIt
Kevin_Megel
Hello, je cherche des retours d’expérience sur ce logiciel https://formit.autodesk.com/#pro-callout
Quelle sont les différence entre le pro et le free ?
Est ce vraiment comme Sketchup ou il est mieux pensé ( pas difficile non plus)
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
1 796 Visites
18 Réponses
Replies (18)
Message 2 sur 19
Kevin_Megel
J'ai vu qu'il y avait aussi un addIn pour revit, ça marche bien ?
Kevin Megel
0 J'aime
Message 3 sur 19
nG!Hebus
Solution acceptée
j'ai regarder en speed, intéressant mais comme sketchup...
Et c'est sympa le fait qu'on puisse pas exporter vers ACAD ou vers Revit... Put*n ils arrêteront jamais de me surprendre chez autodesk...
_________________________________________________________________________________
Apprendre chaque jour est une chance que certains oublient de saisir !
0 J'aime
Message 4 sur 19
Kevin_Megel
J'ai l'impression que ça inspire pas dans tout les cas merci @nG!Hebus
Kevin Megel
0 J'aime
Message 5 sur 19
Non applicable
Solution acceptée
Salut
On peut exporter vers Revit et c'est là tout l'intérêt ! De plus les groupe sont reconnu comme des familles dans Revit qu'on peut catégoriser. Il est possible également d'importer du dwg et d'exporter sous différents formats ( version pro)
Message 6 sur 19
Kevin_Megel
Il faut donc la version pro pour les echanges !
Kevin Megel
0 J'aime
Message 7 sur 19
Non applicable
Salut,
N'hésite pas à aller sur le site -> https://formit.autodesk.com/#pro-callout
Tout dépend de ce que tu souhaites, n'hésite pas à tester la version free via internet explorer
Je ne sais plus trop pour les export 😉
-> https://www.autodesk.com/products/formit/compare
Regarde aussi le blog
0 J'aime
Message 8 sur 19
Kevin_Megel
ai avec mes premier test il fat la version pro pour les exports revit !
Kevin Megel
0 J'aime
Message 9 sur 19
Non applicable
Normalement tu peux importer dans Revit les fichier Formit
0 J'aime
Message 10 sur 19
nG!Hebus
Je veux bien un petit screencast... Car pas moyen d'accéder à la version pro de demo...
Cordialement
0 J'aime
Message 11 sur 19
Kevin_Megel
je pense qu'il veux parler de ça
Kevin Megel
0 J'aime
Message 12 sur 19
nG!Hebus
Depuis revit 🙂
Et dans l'autre sens?
0 J'aime
Message 13 sur 19
Kevin_Megel
ben depuis revit tu export direct en formIt
sinon les import formIt
Kevin Megel
0 J'aime
Message 14 sur 19
nG!Hebus
héhé non je parle de formit vers revit 🙂
Car finalement le but serait de prendre un modèle complexe généré dans formit et de l'importer dans Revit 😄
Dans l'autre sens cela à moins d'intérêt 😉
0 J'aime
Message 15 sur 19
Kevin_Megel
dans mon poste précédent le n°11 si tu regarde tu as un Import Formit to rvt !
Kevin Megel
Message 16 sur 19
nG!Hebus
Autant pour moi 😉 !
Du coup je suis intéressé du retour sur l'interface entre les deux !
Facilité pour remettre les entrées sorties paramétrables sur Revit (exemple avec une pompe) !
Et comment revit perçoit le modéle (surfacique, volumique, ajout de contraintes dans la RFA et si c'est possible d'ajouter des sous RFA dans la RFA globale) exemple : toujours avec ma pompe, différentes volutes, brides entrée/sortie, taille moteur !
Le but créer facilement des modèles ré-exploitables dans Revit, sur le même principe que certains éléments qui viennent des soft CAO (inventor ou autre)
Merci pour vos retours d'exp 🙂
0 J'aime
Message 17 sur 19
Non applicable
C'est bien le but de Formit c'est de faire du sketch pour ensuite l'importer dans Revit
Le but n'est pas de tout modéliser dans Formit
C'est de faire l'esquisse et avoir une première approche comme par exemple une volumétrie, n'est niveau et un ration surface
Ou de créer des éléments de mobilier par exemple
0 J'aime
Message 18 sur 19
Non applicable
Non tu ne pourra préparer tes familles rfa avec des paramètres
Ce n'est pas le but car tu as les gabarits rfa de revit pour ça
Pas de famille imbriquée non plus
N'hésite pas à parcourir le blog et le forum
0 J'aime
Message 19 sur 19
nG!Hebus
Salut,
merci pour ce retour, c'est que j'ai vraiment envie de me mettre à Revit, mais j'ai une grosse appréhension sur les RFA... Et les sous RFA... Je vois l'intérêt mais la création me parait délirante comparait au bloc que tu peux trouver dans ACAD... Qui sont simple à créer même pour les plus complexes...
Donc faut que je me lance mais j'ai toujours cette appréhension... D'ou mes questions sur le fait de pouvoir passer d'un soft à l'autre pour simplifier mes créations de RFA 🙂
0 J'aime
