Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
There should be an option to show the features of isolated parts
one reason to isolate parts is to have a closer look at them. But it is not possible to see their feature. No chance to take care of double features or punch marks...
An option to show the features of isolated parts is needed.
I want to see the symbols of the features that are shown in representation mode "features". The features of part get hidden when the part gets isolated....no way to discover double holes or even see punchmarks.
Are you using AutoCAD's Isolate Objects? That doesn't understand Advance Steel objects properly. Try using the Advance Steel command "Quick Views > Show only selected objects" on the palette instead. This isolated the selected items but you can still change the representation mode to see the features etc.
To end isolation you can use Quick Views > All visible. Unfortunately this turns on a lot of stuff you probably don't wan tot see too (like Model View boxes, joint boxes, work planes etc.) Try using the eye icon at the end of the toolbar in Project Explorer instead and that brings back just the stuff you want to see.
Thanks for taking the time to submit your idea and to everyone else for contributing your thoughts and votes. Unfortunately, this idea did not get the support of the community and as such we will not be pursuing it. Please feel free to rework and resubmit this one down the road.
