Schnell das Gewicht von Blechen im Modell sehen / weight of plates in the model
Während der Konstruktion von Blechgehäusen benötigen wir häufig die Gewichte einzelner oder mehrere Bleche.
Bei Trägern sieht man in der Eigenschaft das Gewicht, bei Blechen leider nicht!
During the construction of sheet metal casings we often need the weights of single or multiple sheets.
In the properties of beams the weight is shoewn, but In the properties of paltes unfortunately not!
2 Comments
You use the command "Center of gravity and total weight calculation" (if dont't select something-->whole model, if you select something--> only the selected objects) or "Assembly weight information" in the checking ribbon.
Additional it would be great, if the AutoCAD properties don't show the weight of one plate, all selected plates should be summarize
