Hallo zusammen, kennt jemanden diese Meldung? Es wird mit AutoCAD plus Aufsatz SofiCAD gearbeitet. Beim Versuch, Verlegen einer Stabstahlposition, stürzt das Programm mit der folgenden Fehlermeldung ab, siehe unten. Hat jemanden eine Idee dazu? Danke schon mal im Voraus.
Magdalena
@Magdalena_Scholten-EimersYVJBJ ,
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Hallo @Magdalena_Scholten-EimersYVJBJ
leider ist des Fehler mit Unhandled Access Violation .... sehr vielfältig und immer wieder mit einer neuen Variante zu finden. Es kann sein das es am SofiCAD liegt, es kann auch sein das die Treiber der Grafikkarte veraltet sind.
Hast Du es in nur einer Zeichnung oder in allen Zeichnungen. Vielleicht kannst Du ja mal eine ganz frische Zeichnung erstellen und schauen wie es sich dann da verhält.
Bist Du die einzige mit dem Problem oder gibt es Kollegen die auch das Problem haben.
